Откос из ГКЛ и подоконник
Внешняя стена будет обшита ГКЛ и оконные откосы тоже будут из гкл, так вот вопрос - что ставится сначала - подоконник или ГКЛ откос?Спасибо!
а кто делал гкл откос со стартовой полосой?
непонятна проблема. окна ставят и сразу подоконник. а потом делайте откосы, что тут сложного?
Дело в том что окна от строителей стоят без подоконников, вот и спрашиваю....И еще просто под подоконником вырублена ниша для батареи и получается если делать сначала откос то можно поставить 1 профиль на всю высоту, а если сначала подоконник, то раздельно делать придется,а как правильно?
Интересно, может Вы путаете? Внутрення??
А это как удобнее. Можно сперва выставить вертикальные направляющие, затем впритык к ним установить подоконник, а после этого зашить откосы ГКЛ. Это все обычно смотрится по месту.
Нет, стена внешняя, с окнами, а обшиваться конечно же из нутри будет.
Спасибо!
