красим батареи
иррина
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно покрасить батареи, а именно металлический короб, закрывающий сам радиатор. Купили эмаль Caparol. Зашкурили неровности, стали красить кисточкой, старательно и аккуратно, а все равно получилось с волновыми потеками. Как это можно исправить? Счищать все шкуркой или попробовать растворителями? Как красить снова? Может, валиком каким особенным? Help! Батарея на видном месте, оставлять ее такой страшной не хочется.
Если правильно понял, короб имеет перфорацию при окраске которой кисточкой происходит подтекание краски (решетка дает эфект кухонной терки- для кисточки), попробуйте зачистить сушествующее покрытие наждачкой, обезжирьте и наносить несколько слоев (с промежуточными сушками) разбавленной растворителем краской, но не кистью, а промакиванием губкой (паралон). Тут тоже не переусердствуйте-от паралона могут оставваться пузырьки на краске, т.е. сильно не прижимайте при работе.
Отверстия есть только на верхней стороне - там вроде бы нормально. А вот разводы получаются на совершенно плоской поверхности (самой большой по площади этого "чехла"), которая на виду. Sorry, не подготовила фотографии :(. Как можно смыть эмаль с металической поверхности с наименьшими усилиями? Наждачкой уж больно долго и муторно :unsure:
Растворителем или смывками(есть такие спец. растворы) :)
Самому предстоит подобная операция, но я собираюсь красить автомобильной эмалью (из балончиков). Может есть у кого позитивный опыт?
Основное правило - два тонких слоя лучше, чем один толстый. Т.е. не пытайся укрыть всё за один проход, дунул слегка, подсушил, иди следующим слоем.
  • 1 год спустя...
привет народ! очень большая просьба помочь советом!покрасил радиаторы и трубы краской для радиаторов, первый слой - вылезли точечки ржавчины, думал вторым слоем закроется, вторым слоем покрасил, также вылезли точечки ржавчины!Что делать, как исправить? уже обои поклеили!
брать алкидную краску, для водных требуется грунтование красками на основе растворителей , чтоб металл был закрыт
Sano а алкидную какую брать для радиаторов? и прям поверх этой краски красить?
для радиаторов типа по лучше будет :) , если счищается то удаляете, а если фиг отдерешь то другого варианта и не остается
Сам много раз накалывался на этом деле. Нельзя водными красками "для радиаторов" крыть голый чугун или сталь. Опознать её можно по характерному аммиачному запаху. Ржа стопудово пролезет. Следует предварительно прогрунтовать. Лучше ГФ-21, в автомалярных магазинах продаётся. Нет её - обычной эмалью, типа ПФ. Потом уже укрывать этой краской. Фишка радиаторных красок в том, что они, вроде бы, не желтеют со временем от температуры.
это оказался миф, те которыми красили всегда давали желтизну, может в европах чугуний не так жарит как у нас порой бывает :)
зачем так много раз себя до этого доводить :)))
...зачем так много раз себя до этого доводить :)))
Ну не много, а раза три было, когда голую чугуняку десятью слоями пытался укрыть, а ржа всё-равно пролазила. Просто подобные случаи надолго запоминаются.Дык, теперь уже учёный. Привозит клиент супер-пупер-радиаторную краску. Нюхну её. Воняет нашатырём - посылаю в автомагазин за грунтовкой.
покрасил поверх акриловой, получилось на ура!взял алкидную краску для радиаторов.
