Схема разводки электричества для кухни, ванной, туалета
Alvares
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по разводке электричества.Имеем: новострой, из потолка в районе стенки между кухней и прихожей (рядом с ванной) торчат 2 куска провода (трехжильный, 1,5 квадрата). Прозвонил оба: один идет к предполагаемому квартирному щитку (где выходит из стены вместе с пучком других проводов), второй выходит из потолка посередине кухни.Хочу от первого провода подключить свет в кухне, свет+вентилятор в ванной и туалете. Для себя составил схему подключения. Посмотрите, пожалуйста, всё ли верно.Хочу, чтобы вентилятор в ванной/туалете включался изнутри при включенной лампочке там же. При выключении света в ванной/туалете вентилятор также выключается. При последующем включении света вентилятор отключен, для включения опять нужно нажать кнопочку.Вопросы: есть ли такие выключатели, которые при наличии электричества в цепи при нажатии на клавишу замыкаются, при отсутствии - размыкаются? И при повторном появлении электричества снова нужно нажать на ту же кнопку, чтобы цепь замкнулась.Что делать с землей при подключении света?Если на месте 220В ламп (красные) поставить маленькие 12В лампочки, меняется ли принципиально схема?Розовый квадрат - вентилятор, т.к. не знаю, как его правильно обозначать.
при замене на 12 В вы вместо лампы включите трансформатор а от него уже лампы 12В, землю - протяните на светильниках есть контакт заземленияа про выключатели поподробнее чего хочеться :)
Да вроде бы подробно написал.Интересуют выключатели для вентиляторов, которые будут внутри ванной и туалета.Алгоритм такой: включил свет, зашел в помещение, при необходимости включить вентилятор - нажимаю кнопочку, вентилятор вертится. Вышел из помещения, нажал кнопочку отключения света, свет внутри погас, вентилятор остановился. Сам выключатель вентилятора видится мне как кнопка с пружиной, при нажатии пружина сжимается, что-то там происходит - цепь замыкается, а кнопка возвращается в предыдущее положение, вентилятор вертится.
ну это не я же писал :) , повторю "при наличии электричества в цепи - замыкаются" - этим ты себе хочешь усложнить жизньесли хочеться пытайся - есть выключатели (я видел двух кнопочные - но они для пром оборудования ) там 2 кнопки вкл. и выкл. и катушка магнита внутри, при включении ты замыкаешь цепь и подаёшь напряжение на катушку, она удерживает контакты, для выключения нажимаешь кнопку выкл. или снимаешь подачу напряжения, применяются в маленьких бетономешалках, сверлильных станочках, но как её примастырить дома не представляю
вполне рабочая схемма.конструктивных ошибок от заявленного ТЗ не наблюдается.при данной схемме подойдет обычный выключатель.
Я у себя в ванной подключил вентилятор через специальный таймер, который включает вентилятор через 30 секунд после включения света в ванной и выключает через 5 минут после выключения света. Белорусь выпускает, в гугле наберите ноотехника и первый результат выведет вас на их страничку (это я так хитро, чтобы не влетело за рекламу).
можешь собрать сам вот такую хреновню на обычном пром реле (оно не большое 220В, 3-4 А) всунуть за вентилятор, включается обычной кнопкой, выключается снятием напряжение (как хотел) :)
Спасибо всем за ответы, наверное не буду заново изобретать колесо, а попытаюсь найти на базаре готовое решение, подобное тому, что порекомендовал kot-valerianez.
а с готовым на форуме поищи уже обсуждали (вентиляторы разные бывают)
