Утепление стены комнаты.
Смущает дерево, используйте профиль для ГКЛ с "подкладкой" из фанеры (ОСБ), или деревяху внутрь профиля (пусть там резвиться, если сможет ;)) Вам нужна вентилляция, а не сквозняки через дыры. Это две большие разницы :)Лично я слабо верю в особую эффективность пенофола после пенополистирола. Опять же, необходим воздушный зазор. Кто знает, может эффект от заполнения этого зазора пенополистиролом будет больше ;)
Вы же после ЭППС хотите ставить брус, вот я вам и предлагаю после ЭППС профиль поставить.Какой тут нафиг мостик холода?. Холод вы должны ЭППС отсечь. А если не отсечёте, то разницы никакой. хоть брус, хоть профиль. Между холодом и Вами только ГКЛ (ГВЛ) остаётся.
Думаю его нужно ставить, чтобы тепло внутрь комнаты отражал, иначе точка росы в утеплителе, а вентиляции нетЯ бы каких нибудь дырок (незаметных) насверлил для вентиляции, тогда можно и без пенофола.
Более простой вариант:- пароизоляция- ЭППС 3 см- ОСБ или фанера влг. 8 мм- ГКЛОСБ на саморезы + дюбель к стене сквозь ЭППС крепить.ГКЛ на саморезы к ОСБ.Подготовка под обои. Обои.
Вы же после ЭППС хотите ставить брус, вот я вам и предлагаю после ЭППС профиль поставить.Какой тут нафиг мостик холода?. Холод вы должны ЭППС отсечь.А если не отсечёте, то разницы никакой. хоть брус, хоть профиль. Между холодом и Вами только ГКЛ (ГВЛ) остаётся.
Извиняюсь) Не уловил смысл, думал вы имеете ввиду к холодной стене профиль. А так да, это единственный вариант и самый мне подходящий, сделать после пеноплекса обрешетку. С этим мы решили. Спасибо Вам  :)Manul и fomins :rolleyes:А ещё эту стену мне надо развернуть чтобы угол 90 был с соседней стеной. Наношу бетоконтакт и ротбандом выравниваю. Не отвалится ли под пирогом штукатурка из-за влаги или ещё каких-нибудь процессов?
А вот я не догнал, зачем её ещё штукатурить, Вы же каркас можете "вертеть" как хотите, вот и постройте его под 90 к перпендикулярной стене...
Вот именно.
post-83649-1356717596_thumb.jpgХочу сразу сделать аккуратно, чтобы брус плотно прижимал пенофол к ЭППС, а если брус отдельно выставить под 90, то с левого края стены будет зазор большой. :unsure: И грош такому утеплению)
Ээммм... Ну как Вам сказать то, закрепите ваш пирог на стене , а потом стройте каркас НЕ связывая его со стеной. Вы утепляете стену и Вы её утеплите "пирогом", а каркас и ГКЛ(ГВЛ) это "ширма" Вашего "пирога" вот и стройте её как захотите, хоть буквой "зю".
Ааа , ну так приклейте его.
смотрел смотрел и не удержалсямне вообще бывает не понятно когда кому то мешает профиль, особо в контексте мостиков холодапрофиль ставится после утепления, как правильно заметили это ширма, что с этим профилем что без него ничего не изменится в плане теплоизоляции, изменения только на эстетическом уровнехотя если нравится космо фильмы и фантастика то можно и так всё оставить, и костюмчики ещё сшить из фольги :)
Спасибо Мужики :beer: ) Так наверное и буду делать) Просто меня тут напугали на одном форуме.. что между пенофолом и гкл должен быть ровный зазор в 1 см, потому что тепло отражаясь от пенофола..отскакивает на внутреннюю сторону гипсокартонного листа и создает там особый климат.Я считаю..тоже. что обрешетка с гкл это "ширма" и особой функции она не несет, хотя сейчас могут умные дядьки зайти и начать колесовать меня за пренебрежение законами физики и чего-нибудь ещё)) я в этом дермуч)
смех да и только, особый климат, климат тропиков штоли , как раз для того чтобы эта фольга работала требуется воздушный зазор, поэтому в стяжке она бесполезна в действительности и без пенофола можно обойтись, вместо него взять ЭППС по толще, вместо фольги, будет эффективнее
Вообщем теперь буду действовать, как сделаю, выложу фото с процессом работы сюда) Другим в помощь) :)
Интересно, а сколько получается минимальная толщина утепления стены?Самая минимальная, допустим, чтобы утеплить стену не уличную, а подъездную?
Есть материалы от 1мм до 3мм :)
Про утепление пола тем особо не попалось поэтому спрашиваю здесь.Новостройка,первый этаж,снизу была парковка,теперь уже разделена на помещения.Но по краю квартиры свесы на улице,на схеме заштриховано красным(квадраты -колонны).post-1-0-71764000-1392784027_thumb.jpgpost-1-0-99000400-1392784030_thumb.jpgВ помещении имеем такоеpost-1-0-71359100-1392784032_thumb.jpgpost-1-0-34256400-1392784029_thumb.jpgПосоветуйте как поступить?Ложить ЭППС снаружи с заходом на стену?Сверху перекрывать ОСП в 2 слоя?Если перекрывать только заштрихованное,поднимать пол в уровень утепления по всей квартире?Склоняюсь после изучения вопроса на нашем форуме у утеплению снизу.Приклеить листы на ст85,сетку и штукатурить?Как быть в этом случае с заходом на стену?Зимняя температура изредка ночью у нас опускается до нуля,обычно же около 5-8 градусов.Как бы вы поступили?
Если есть такая возможность, то я бы стал утеплять снаружи, с заходом на стену.Я так понял, что те кто снизу козырёк покрасили?Сволочи...Они лишили плиту возможность отводить влагу на улицу, теперь только к Вам в квартиру. То есть утепление изнутри не есть хорошо. Плита у Вас всегда будет мокнуть.
Это не те кто снизу ,а застройщик.Цокольный этаж меньше по периметру ,чем весь дом на ширину этих свесов.Они не покрашены,это штукатурка.
Какой толщины пеноплекс посоветуете?Крепить на СТ-85 или можно на грибки?
