Плитка в ванной как положить
Sanyh
Как часто вам нужно смотреть на сифон?
смотрел бы и смотрел бы. Часами, без отдыха и сна  :D  :D  :D
единственный вопрос к конструкции... каким образом обеспечить доступ к сифону?
в магазинах(где смесители и прочая хрень) продаются ревизии(такие пластиковые дверцы на рамке, белого цвета) размеров и форм море
Пластиковые ревизии это по-простецки. Бука как то показывал под плитку модные,не могу найти,блин...
Dreamweaver
да, только моря расцветок нету, да...
mirock
Вам обязательно нужно брать сифон под цвет глаз любимой женщины, а подушку под цвет кафеля в ванной)
buka
мой психолог советует мне 3 раза в день по 20 минут...
но я игнорирую его советы и смотрю только по мере протечки или засора
белый цвет есть классическим и гармонирует с большинством цветов и оттенков, если требуется нечто особенное то тогда прийдется поискать "такой же, но с перламутровыми пуговицами"
"с перламутровыми пуговицами" как нам известно "нет"придется и правда поискатьно изначально я имел ввиду механизм с учетом того, что будет 100% покрытие плиткой
... как крепили и на какие направляющие? а еще вариант крепления "окна доступа" на магниты...
Так я ж писал, нижняя направляющая обычный финишный пластиковый торец от этих панелей.Такую же можно сверху вклеить, но у меня просто заходит внатяжку под загиб ванны (уклон ванны порядка 2см и с высокой стороны вставляешь панели, увеличивающиеся по высоте).Крайняя панель крепится: низ - упор, верх - магнит (см. рисунок).Всё разборное за 2 минуты и моется элементарно, да и делается за час.Вариант 2 (всё на магнитах): мет. каркас нужной конфигурации, на него навешивается (примагничивается) любая лёгкая водостойкая панель, хоть сотовый поликарбонат, с приклеенными на него, по частоте от веса панели, плоскими магнитами. Захваты для удобства съёма панели можно сделать в виде круглых отверстий, оформленных металлом (сейчас этой сумочной фурнитуры много).Технологии конечно не передовые (закалённые стёкла, то-сё... :D  ), да и вид не Версаль, но бабла на ремонт 1:1 к стоимости квартиры у меня не хватает.Да и честно говоря, посмотришь как материал портят у нас на объектах, просто жаль заказчиков, хорошо что не понимают что им порой "грязь белой краской замазали".С "доброй" Букой тягаться конечно по красоте сложно :)  , но его вариант в принципе не рассматривал. Слишком тяжеловесно, и если что - только взрывать! :D
Стенка_под_ванну.doc
если чесно, то ниче не понял по поводу ответа на мой вопрос... наглядно мона? :D
Здрасте. В ванной пока ничего нету...в смысле ни ванной ни плитки. В планах собираюсь ставить акриловую ванну. Дык вот вычитал тут в книжке по ремонту, что в случае с акриловой ванной...лучше начинать ложить плитку от края ванной...на уголок(или как то так) затем ванну поддомкратить, чтоб краем ванны уголок был прижат к стене...потому как акрил от перепада температур "гуляет" и делать классический отлив из плитки для такой ванны - фигово. Если положу кафель на стену до покупки ванны (а душа именно так просит) - можно ли потом будет решить вопрос с отливом? Или всеж таки лучше сначало поставить ванну?Спасибо.
Легко можно. На плитку закрепишь направляющий оцинкованый профиль и в него защелкнешь пластиковый отлив. Все прилегает плотно. Параноики могут и подсиликонить.
А как этот профиль по-научному будет...чтоб в магазине спрашивать...или по инету искать? А чем на плитку крепить?
Раз так...придется подсиликонить :)
Как вариант есть специальные ревизионные лючки под облицовку плиткой. Как выглядят в интерьере завтра фоты выложу, кому интересно.
Надо фотать. Под рукой живого нет.
сначала ставится ванна, даже без вопросов. Плитка с зазором от ванны примерно 3 мм. Потом этот шов заполняется силиконом. Люк под ревизию на надо мудрить, если крупная плитка то одна из плиток не приклеивается на мастику или на что вы там клеите, а приклеивается на "залипы" есть такие особо прочные, швы замазываются как обычно, главное запомнить какая плита съемная. при необходимости ревизии затирка из шва удаляется, плитка снимается.
Вот это залепон уже будет. Шов в таких случаях силиконится, потому что "удаляете затирку" в преводе на русский - взрываете кладку. Хорошую затирку вы хрен вытащите. Затираем силиконом и после полного высыхания под углом прорезаем как на картинке (вид сбоку)post-3486-1237271334_thumb.jpg
к сожалению, по непонятной мне причине, не могу на этом сайте смотреть фотографии которые по вот таким сылкам должны открываться :- (я затирку удаляю алмазным кругом, выставляю на нужную глубину резания и в две секунды нет затирки. Силиконом шов заполнить хорошая идея. Намешать силикон под цвет затирки и заметно тоже не будет.
У меня похожая ситуация. Подскажите иль фотографию этого чудопрофиля. Я так понимаю что принцип действия как у плинтусов.А где в Питере можно этот профиль найти?Спасибо.
  • 1 год спустя...
А может кто-нибудь выложить фотки - с метал. каркасом под гипрок и фотки - что в итоге получилось.Было бы сразу очень наглядно и понятно :rolleyes:
