Подготовка стен под обои - шпаклевка под обои
laptop
вопрос спецам,можно ли бетонные стены подготовить под обои использую лишь шпаклевку? Ну само собой крупные дырки заделать ротбантом.... Видал как молдоване выводили стены одной шпаклевкой. Вот только какя шпаклевка под обои лучше для этого подходит и технология чем лучше шпателями или полутером, и скока слоев наносить?
и другой вопрос можно ли ротбанд (или другую штукатурку) наносить тонким слоем 2-3 мм на бетоноконтакт например не отвалиться?
Как правильно подготовить стены под обои? - вскрыл грунтовкой- зашпатлевал- зачистил- поклеил обоиТеперь следующие траблы: там где тонкий слой шпаклёвки, обои вместе со шпаклёвкой вздулись :( , пробовал прижимать слышно как под обоями трещит шпатлёвка. КАК быть, не хотелось бы посторения в ледуюющей комнате.
Грунтовал.В некоторых местах шпатлёвка уже от самого грунтования отстаёт и пузырится.
Причина в плохой подготовке основания к шпаклёвке.1. Были ли стены ранее шпаклёваны ? ( скорее всего шпаклёвкой на меловой основе)2. Чем заново шпаклевал ? ( вероятно гипсовой шпаклёвкой)
Стена гипсовая(), потолок вообще бетон. Ранее не шпаклёваные.Шпаклевал гипсовой стартовой шпаклёвкой.
Если стена гипсолитовая, то, скорее всего, она шпаклёвана масляно-клеевой шпаклёвкой. Гипс с этой дрянью не дружит. Вариантов решения предлагаю два: 1 -счистить старую шпаклёвку и ровнять стену гипсовыми смесями; 2 - использовать не гипсовую шпаклёвку, например Ветонит. И не экономь грунтовку, тщательней пропитай основание перед началом выравнивания.
Ветонит помоему както дороговато для выравнивания под обои. А Ветонит на какой основе? И какой Ветонит использовать?
На Ветоните свет клином не сошёлся. Есть и другие негипсовые шпаклёвки. Из дешёвых, например "Масляно-клеевая", "Латексная" (Текс). Из дорогих - Шитрок.Я практически всегда работаю гипсом и его производными. Гипс - материал весьма капризный насчет основания на которое он наносится. При работе по старым стенам подготовка поверхности к работе гипсом отнимает весьма много сил и времени. Зато результат намного качественней и надёжней, чем эти ветониты-шитроки. Что желаете получить в итоге ? Тонкие обои с идеальной подгонкой стыков - на подготовку придётся потратиться. Толстые винилловые обои или флизелиновые под покраску - можно сильно не заморачиваться. Насколько необходимо сплошное шпаклевание? Может просто подправить деффектные места, шлифануть, грунтануть - и вперёд...
