Опять о неправильных унитазах!
можно вот так сделать: смонтировать инсталляцию (с учетом насколько поднимется чистовой пол) и каркас из профилей, затем прикрутить снизу узкую полоску гкл или дерево-фанеры или двп или т.д. будет подобие опалубки и залить раствором, можно даже выше уровня чистого полазатем обмазать гидроизоляцией внутри короба (там трубы идут, часть работ лучше выполнить до монтажа инсталяции, чтоб потом не карачиться ) надеть на холодные трубы теплоизоляцию чтоб конденсат не капал на пол, и прикрутить лицевой гвлв та полка сверху которая получается при монтаже короба, делается съемной, так обеспечивается удобный монтаж и ремонт, ну и она не наглушняк закрывает короб, есть вентиляция коробочного пространства
Спасибо большое! Вот что-то подобное и у меня самого крутилось в голове, но из-за отсутствия опыта никак не складывалось в чёткую последовательность конкретных действий, а Вы всё мне "разложили по полочкам"!
Цитата(MAN @ 17.2.2009, 15:13) а после облицовки короба плиткой оставить небольшую (на ширину шва) щель между коробом и полом?этого не надо делать, тем более у вас тут(внутри санузла) должна быть гидроизоляция обмазачная сделана
А вот тут опять не совсем ясно. Гидроизоляцию само-собой буду делать по всему полу помещения, включая участок где разместится инсталляция, с заходом на стены (Кстати, не знаю пока как быть с трубами в полу и крепежом короба и инсталляции к полу, так как не найдя ничего другого в своей округе, для гидроизоляции купил материал на цементной основе ГЛИМС ВодоСтоп. Может автомобильную битумную мастику использовать в этих местах?).Когда я говорил про щель (именно между облицовкой короба и гидроизолированным полом), то имел ввиду, что в случае попадания внутрь короба воды, она (при наличии такой щели) могла бы быть своевременно обнаружена и легко удалена, так как вытекла бы наружу, а ежели стык короба с полом будет герметичен, то ведь проблема-то, которой я опасаюсь, не устранится даже более высоким уровнем пола в коробе!
Вобщем, сейчас у меня в голове сложилась такая схема действий.
Сначала, как надоумил Sano, слава ему, "...смонтировать инсталляцию (с учетом насколько поднимется чистовой пол) и каркас из профилей, затем прикрутить снизу узкую полоску гкл или дерево-фанеры или двп или т.д. будет подобие опалубки и залить раствором, затем обмазать гидроизоляцией внутри короба (там трубы идут, часть работ лучше выполнить до монтажа инсталяции, чтоб потом не карачиться ) надеть на холодные трубы теплоизоляцию чтоб конденсат не капал на пол, и прикрутить лицевой гвлв", но при этом, прямоугольник внутри короба залить с небольшим уклоном от капитальной стены внутрь помещения так, чтобы на линии лицевой поверхности передней стенки короба выйти в уровень будущего "чистового" пола и, в конце-концов, заделав стык боковой стенки короба с полом "как положено", в стыке передней его стенки и пола организовать всё-таки щель. Таким образом, вода, окажись она внутри короба, будет беспрепятственно вытекать наружу. Проблема будет сразу обнаружена, устранена причина протечки, а воду будет легко собрать на открытом пространстве. Если же вода, по какой-то причине сначала окажется на полу помещения вне короба, то внутрь него она или вовсе не попадёт, или, после ликвидации "наводнения", опять-таки, сразу вытечет обратно (там же будет уклон).
Жду критических замечаний по этому моему плану, а также советов как мне быть с гидроизоляцией труб уходящих в пол и крепёжных элементов (анкерных болтов и дюбелей с саморезами), которыми будут прикручиваться к полу опоры инсталляции и соответствующие детали каркаса короба. Пока в мыслях применить для этого битумную мастику, которой днища автомобилей покрывают, либо силиконовый сантехгерметик. Напоминаю, что основная гидроизоляция пола будет делаться составом "ГЛИМС Водостоп" (сухая смесь на основе цемента), поскольку больше ничего для этих целей подходящего я не нашёл (провинция-с, глубинка российская :) ).
MAN
да забудьте вы про эту щель, некрасива она :), если очень надо то делаем полоску-опалубку с наклоном (отпилили с углом-уклоном в одну сторону) и по ней как по маяку заливаем стяжку с уклоном, опосля делаем в том углу(неприметный угол выбрать) круглое отверстие на сквозняк и декор накладку сверху
можно и мастикой замазать все примыкания-детали короба и инсталяхи
Sano, тогда вот ещё какой вопрос уже про облицовку плиткой. Здесь на форуме я неоднократно встречал рекомендации швы во внутренних углах заполнять не затиркой, а герметиком. Интересно Ваше личное мнение по этому поводу. Как делаете внутренние углы Вы сами? Коли уж щель (открытый шов на стыке фрагмента стены с полом) Вы считаете некрасивой, то красив ли шов, заполненный силиконом? Куда ни шло, по-моему, если используется белая затирка (есть и герметик белый), а если колерованная? Герметик-то силиконовый поди не заколеруешь?
затиркой
красиво заполненый шов внизу на стыке не заметен
не заколеруешь, но есть цветной силикон, я к примеру себе черный покупал для стыка столешницы, и как то коричневый покупали для плитки
