Селективное УЗО, обязательно?
так что ты инициатора особо не гноби.
Да у меня этого и в мыслях нет  :) Более того, по большей части, он как раз правильные мысли пишет. У меня, исключительно к формулировкам этих мыслей, есть некоторые претензии.
думаю что в редактировании будешь корректен
А вот тут можешь даже не сомневаться.
Боюсь у него этого не получится при всем желании.
 Ну так давай сам. У тебя всё ещё куча времени.
я хоть и разбираюсь в электричестве, но в замешательстве теперь. Во первых, что на что менять?
Ну если вы разбираетесь, откуда такие вопросы?
Вы должны знать,что автомат выбирают в вашем случае по наименьшему "звену", т.е., если на одном автомате свет и розетки, то правильно ставить автомат на эту "смешанную линию" не более 10А.
Я о том что в предписаниях и других документах не бывает ссылок на предисловие , а "иметь" будут за невыполнение пунктов этих самых ПУЭ которые вы не читали .
Откройте ПУЭ и прочитайте (цитату я из него приводил) для кого оно написано, и "иметь" будут только тех, кому оно предназначено, а кому оно предназначено, написано непосредственно в самом ПУЭ.
И такой вопрос, когда горят квартиры или дома, есть какой-то судебный прецедент, что хозяина засудили за невыполенние ПУЭ, а именно в части установки УЗО из-за которого пожара не случилось бы?
Я про гнобление, остальное всё на вашей совести :)
Я про гнобление
 Честно?! Ещё даже не пытался. Если начну, ты, да и не только ты, это сразу заметишь  :)
Не будем спорить об этом.
Получается по вашему, что либо я при свете занимаюсь своими делами (например читаю книгу), либо в темноте я что либо включаю в розетку (например смотрю телевизор). Я вас правильно понял?
Ничего не понял, как-то перефразируйте, пожалуйста, тем более вы разбираетесь в электрике.
И если вы сомневаетесь в моих словах, то перечитайте эту тему еще раз, кажется, кто-то из старожил форума, уже ранее писал, точно такую же мысль, как и я, либо это было до переименования темы.
Клиника...
Если это в мой адрес, то обоснуйте!
Вы мне пишите
 То есть, перефразирую, вы мне на смешанную линию в 4мм.кв. ставите автомат на 10А. И теперь, если я вечером включил оба компа (350 + 400 + 150 + 155 Вт), верхний свет (3 * 60Вт), tp-link (0,6А), Свет над столом (20Вт), телефон стационарный постоянно висит, вроде все. Теперь супруга решила погладить и воткнула утюг (1,5 кВт). Что произойдет? Автомат в 10А отрубится. Хотя линия рассчитана на 28А (алюминий). Так что вы не правы, советуя мне поменять мой автомат с 16А на 10А. Вот я у вас и спрашиваю- мне сидеть со светом, но без телевизора, или наоборот?. Или, чтоб включить свет в туалете, необходимо перед этим выключить холодильник?.
 Вы хоть бы азы электрики для начала изучили бы, поспрашивали здесь на форуме или других ресурсах, какой номинал автомата ставят на линию освещения.
Так вы "по-русски" и напишите, что если я поставлю автомат на 10А, то он будет срабатывать от перегруза.
Да хоть 10 кв.мм., но если на этой линии есть кабели меньшего сечения, например 2,5 на розетки, то  автомат должен быть не более 16А, или освещение 1,5 кв.мм., в этом случае автомат не более 10А. Уж такое-то не знать и не понимать людям, которые разбираются в электрике.... :(
У меня в квартире стоят штатные автоматы в щитке в подъезде на 16 и 25А.
25А даже на 4 кв.мм. алюминия :no: . Интересно вы сами такую проводку смонтировали? Вы еще не заменили автоматы хотя бы на 16А?
@kylan, ты ремонт не планируешь? А то ведь у тебя, действительно, похоже, сделано всё очень и очень давно, по нормам того времени, и сейчас уже прям кричит и необходимости модернизации :)
Автомат ставят по параметрам слабого звена, 1,5мм2 то 10А и ниже даже если выше идут кабеля на 4 6 10мм2
поэтому принято проводку разделять на линии
освещение
розетки
мощные потребители так вообще отдельно
мокрые зоны и детские также отдельно
поэтому и получаются щитки с кучей автоматики а не как обычно два автомата на всё
причём эти 2 автоматика стоят по проекту, но жизнь идёт вперёд , да и всякие нужные вкусняшки не запрещено ставить после вводного и счетчика
У меня нет отдельной линии освещения. Писал же ведь, что только два автомата на квартиру.
Я по русски написал о 4мм. кв. Что не ясно то? Возможно не было у строителей на тот момент другого, или им было пох... По квартире все разведено таким . Далее только большего сечения (подъездный щиток, щит обще домовой, подстанция во дворе).
Вот опять странная манера разговора вашего. Сказали А и замолчали. А где Б?. Из вашей фразы не понятно, хорошо или плохо. Какие справочные данные вы используете?. Те, что мне дает гугл- все говорят о 28А на алюминие при 4 квадратах. Это не верно?
Говорил же- мне что, сидеть без света в туалете, когда стиральная машинка включена?
Я не монтировал. Это все с основания дома. Ему около 43-47 лет.
Конечно, плохо.
Верно. Но автоматический выключатель пропускает ток до 1,13 от номинала - бесконечно долго, т.е. 25*1,13= 28,25А, что уже на пределе. Далее...автомат от 1,13 до 1,45 номинала пропускает до 1 часа, т.е. 1,4*25= 35А такой ток автомат может отключить через 59 минут. Что будет за этот час с алюминиевой проводкой, думаю понятно, она может расплавится.
Так я думал вы всё знаете сами.
Ну не все так плохо. Автомат 10А или 2,3 кВт. Мощность машинки около 2 кВт (только в момент нагрева воды,что короткое время). Далее по коэффициентам, написанным выше, 10*1,13=11,3 А, что уже 2,6 кВт или 10*1,45= 14,5А или 3,3 кВт, что уже хватает и на стиралку и на холодильник и т.д.
Это у вас еще 2 линии, моя теща в 3шке на одной линии с 10А автоматом живет и все нормально :) , иногда правда выбивает автомат от перегруза, но это лучше, чем будет плавится проводка ( алюминиевая "лапша" 2,5 кв.мм. 25 летний давности).
Конечно, в "те времена" не было ни стиралок, ни посудомоек, ни теплых полов, ни духовок электрических, ни кондиционеров, ни микроволновок. Условно, лампочки, да телек с холодильником.
Мне думалось, что 220В * 10А = 2200Вт (2,2кВт). В чем загвоздка?
Уже давно 230 вместо 220. Согласно  требований межгосударственного стандарта ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц.
Замеряйте при случае дома.
У меня такое чувство,что вы постоянно пытаетесь зацепиться за какую-то мою ошибку и ткнуть в неё. Даже на этом примере, гораздо быстрее будет по времени вбить в поисковике "напряжение 230 в" , чем цитировать и писать ответ на форуме.
Или я ошибаюсь?
На второй линии на один вольт больше.
Глупости все это. Я работал электриком, лет 15 назад. Вот просто смотрю, что знания все ж нужно пополнять. Вот и пополняю, а вы все подвох ищите.
На второй линии на один вольт разница.
Если такое значение 215 В постоянно, то есть повод обратиться с жалобой в управляющую компанию. Правда для этого надо доказать, что напряжение ниже стандарта, просто в момент их прихода к вам, напряжение может быть в допустимых пределах (+ - 10%). Тем более это у вас сейчас в выходной день, когда многих жильцов нет дома. А вечером в будний день, да еще зимой, может "просеть" ниже 200 В.
Так было построено общение с предыдущими участниками этой темы, судя по первому вашему посту вы на их стороне, вот отсюда и "идет поиск подвоха".
Так было построено общение с предыдущими участниками этой темы...
Интересно, а кто же это его так построил?! А, знаю, нехорошие предыдущие участники! А то ведь я, мало того что Д'Артаньян, так ещё и весь в белом  :) Хорошо так думать, правда?  :)
и какой же тут повод??? не только управляющая (любая организация) пошлёт тебя далеко и на долго, сказав что у если проблема с математикой то это заболевание :)
вы связались с темными силами :)
