Щиток в садовый домик. Что затолкать?
Добрый день.
Горячая пора лето - ремонты, строительство домов, крыш. Не скучно.
Подготовил ввод СИП в домик,
post-19386-0-28313300-1436907066_thumb.jpgpost-19386-0-44138700-1436907087_thumb.jpgpost-19386-0-92877800-1436907119_thumb.jpg
пришло время собрать щиток.
Для этого закуплен суперский(увесистый, рассчитанный на улицу) щиток от TDM на 24 посадочных места:
В коробке из-под обуви от моих ремонтов + некотрые покупки найдены следующие причиндалы:
Счетчик на 6 мест Меркурий : post-19386-0-37708000-1436907337_thumb.jpg
С вводными данными разборались.
Подитожу:
В щитке 24 места. Начинаем его забивать :
ЧТО уже прописалось в счетчике:
  • 6 мест - счетчик
  • 2 места - вводный двухполюсной от ИЕК на 25А (рубильник короче :) дешево и сердито)
  • 2 места - УЗМ-51 в планах, еще не закуплен
  • 2 места - вольтметр\амперметр на светодиодах
---- 12 мест занято ------ Блин, половину исчерпали.
На остальную половину мест претендуют :
  • свет на 1 этаже, на мансарде, в хозблоке (примыкает к домику, находится под общей крышей), свет в беседке на улице (далекое будущее)
  • розетки (всякая фигня - зарядники, ТВ, эл.чайник, может стиралка в будущем, розетки в хозблоке для эл.инструмента, розетка в беседке на улице)
  • Бойлер (в планах поставить, чтобы теплая водичка всегда была + душик если что).
  • Морозильник и, наверное Холодильник (сделаем ротацию техники у мамы)
  • Скважинный насос
  • Электроплитка или варочка электрическая маленькая, на 2 конфорки.
Что из автоматов у нас есть:
 10А,10А (HAGER), 16А,16А,16А (LEGRAND, MERLIN GERIN), 40A,40A (ИЕК)
УЗОшки: 25А,25А от SASSIN (в квартирном щитке от строителей стояли когда-то давно, не эксплуатировались, сразу изъял)
Вот.
Главный вопрос: как организовать щиток на оставшиеся 12 мест ? никогда садовые щитки не проектировал. Вероятно есть какие-то хитрости, это ж не квартирные.
Спасибо.
розетку на дин рейку затолкать и индикатор фазы для красоты  и отдельный автомат для сил розетки   мало ли сварочник какой воткнуть
и особо 12 постам не радуйся, считай что их меньше,  нужно место для шинки или клемников на рейку, да и просто проводки красиво разложить  а не устраивать спец операцию  по впехиванию невпехуемого :)
А смысл розетки (2 поста) на ДИН рейку?
Я понимаю, например, затолкать ее в этажный щиток: доель или перф запитать если в подъезде что-то сверлить.
Индикатор фазы - тоже не понял? Светодиод на счетчике будет моргать - этого для воприятия достаточно, что фаза пришла :)
Шинки поставлю по концам рейки, они места в партере не отнимут :)
начну с того что вводной диф и счетчик лучше сразу на столбе повесить в отдельном яшике
ну и разрядники в него изумительно влезают
Зачем? У меня столб не на участке и там любой крендель может сделать абзац моему ящику.
На первой фоте видно домик и прямиком от него в 20 метрах столб. СИП придет в домик сразу с проводов. Дальше - моя эпопея.
Насос и беседку - на УЗО или диф.
У вас счетчики устанавливают внутри?
не знаю как у вас - но у нас второй год идет волна выноса счетчиков на столбы (зона балансового разграничения находится на столбе)
про абзац - слышу это через день, а ты попробуй при приёмке (опломбировании) счетчика сказать что паспорта на счетчик нет - посмотри на результат
не принимают такие счетчики нигде (даже если на табло нули)
1. У меня в старом домике допотопный счетчик стоит. Я обрублю на него ветку. Новый счетчик с паспортом конечно-же.
2. У всех соседей в округе счетчики внутри. Председателя это устраивает.
3. Вот это по существу.
у меня УЗО 25А. Автоматы значит 16А и 10А или
Если насос будет иметь номинальную мощность 1140 Вт, то для него можно поставить 6А автомат. Останется 19А на беседку -16А на розетки там и 2А на свет (440Вт - мощности).
Специфика что дом деревянный - пожароопасный, что можно сделать своё заземление, что есть подсобные помещения типа столярок-мастерских (подключение сварки, станков и т.п.), что есть наружные розетки и освещение (IP нужен высокий и прокладка в земле).
Олег, ты сперва разрисуй себе схему, а потом уж будешь автоматы считать. Влагостойкий щиток в дом обычно не обязательно, но надо обращать внимание на соотношение его крепости и расположения на дороге. :)
Вот сейчас делаю дачную проводку у родителей. Изначально стоял железный адаптированный ящик с военки (счётчики у нас тоже в доме - деревня :)).
Вводной 32А (220В, ввод вроде алюминий десятка изолированная) - Счётчик - ниже автоматы на 25А, 16А и 10А. Проводка - в основном "удлиннители" на базе провода БПВЛ.
Ввод я не трогаю - он опломбирован, ящик оставил как был, внутри ниже счётчика вместо прежних трёх ставлю 40А 2пол. автомат (типа ВН с дублированной защитой от КЗ), от ТДМ (красного цвета :)) - он будет отключать всё кроме дежурной группы (свет перед домом, свет в сенях (коридор) и розетка холодильника).
В мастерской свой щит (железный), проводка в жёстких ПВХ трубах, выключатели и розетки в основном в IP44 исполнении.
Щит мастерской:
1. УЗО 40А/30ма (для мастерской, улицы, бани)
2. 2 поз. автомат 16А - розетки мастерской
3. 2 поз. автомат 16А - розетка для уличных работ
4. 2 поз. автомат 16А - питание бани.
Возможно поставлю отдельный автомат 20А и силовую розетку или клеммник на сварку.
В бане тоже будет стоять уличная розетка IP44 в предбаннике. Кабель в баню будет закопан в ПНД трубе.
Основной щиток (12 поз., наружный, пластик) встанет над прежним ящиком (места больше нет):
1. УЗО 40А/30ма (дежурный)
2. свет дежурный - 6А
3. розетка дежурная - 16(10)А
4. Индикатор основной группы
5. УЗО 40А/30ма (основная группа, без мастерской)
6. свет в кухне, комнате - 10А (м\быть меньше, смотря какие лампы поставлю)
7. свет мансарда (2 этаж), веранда (крытый застеклённые пристой к дому) - 10А
8. розетки в кухне, комнате - 16А
9. розетки "мансарда, веранда" - 16А
10. мастерская - 25А
Олег 6А автомат насос такой будет выбивать при пуске, ставь 16 и не парься
@bagayama, скажи пожалуйста, почему на мастерскую ты ставишь двухполюсные автоматы?
Что значит свет "дежурный" ?
Для чего нужен индикатор основной группы?
На кабель в мастерскую ставишь (10. мастерская - 25А) и он входит в щиток в мастерской?
Ну,можно и так, а можно группу D автомат поставить.
Техническое помещение, потенциально мощные нагрузки (2пол. надёжнее - отключает питание полностью и ноль тоже) + щиток у меня там на 12 поз., чем-то их забить надо. :)
Т.е. именно для мастерской это не обязательно. На уличные нагрузки и баню 2 пол. автомат очень желательно, тем более питание с ВЛ.
Уезжаем в город, основное отключаем, а
остаются под питанием. Там у нас датчик движения стоит для отпугивания любопытных незнакомцев. Вечером, а тем более зимой с электрички идёшь - с пульта заранее можно включить свет перед домом и не лезть в потёмках через весь дом к щитку для включения света в доме. Потому на дежурной группе и УЗО стоит, мало ли что случиться, мыши проводку погрызут - подстрахует от пожара, раз она практически не выключается.
Чисто визуально ты видишь (сквозь прозрачную крышку щитка) что у тебя при уходе из дома надолго что-то включено  и надо это выключить - для родителей в основном. Напоминалка на базе сигнальной лампочки на DIN -рейку. Когда выключаешь
, она гаснет.
Да, это в основном щитке.
Вот приглядываю :
Водолей БЦПЭ 0,5-50У
    Описание Характеристики
Общие характеристики
Тип     погружной скважинный
Максимальный напор     75 м
Пропускная способность     3.6 куб. м/час
Напряжение сети     220/230 В
Номинальная мощность     1140 Вт
Вода
Качество воды     чистая
Допустимая температура жидкости     до 35°C
Конструкция
Механизм насоса    центробежный
Диаметр разъема соединения     1"
Установка насоса    вертикальная
Вес    16.3 кг
Особенности
Плавный пуск двигателя    есть
Защита от перегрева     есть
Мозгую дальше над схемой.
Щит мастерской:
Кстати, у тебя здесь УЗО не подходит для этой группы автоматов :) Минимум 50А надо
я сейчас воюю на участках - максимальный вводной 25А, у нас 160кВА транс стоит на 140 участков, а ты губы раскатываешь
насос у меня почти такой же только 63 на конце, мощности почти одинаковые - так вот мой уже выбивал 6А автомат :)
Итак, на обсуждение выношу следующую раскладку на 12 позиций:
  1.  25А УЗО 30mА  (2 полюса)
    • 6A - свет вернада (1 полюс)
    • 16А - холодильник и морозильник (1 полюс)
  2. 16А - бойлер (1 полюс)
  3. 25А - хвост в мастерскую (там свой щиток соберем) (1 полюс)
  4. 16А - розетки дом (1 полюс)
  5. 10А - свет дом (1 полюс)
  6. 25А УЗО 30mА (2 полюса)
  • 10A - насос (1 полюс)
  • 10А - беседка свет (1 полюс)
Итого 12 полюсов :)
О, расскажи про насос. Тепловая защита срабатывала? Шумный или нет? Мелкий песочек прокатывает? На какой глубине? Какой диаметр обсадной трубы? Какой оголовок? :) А лучше фото :)
Я посмотрел, оказывается на вводной я ИЕК двухполюсной купил на C63 :) гы-ы-ы-ы-ы. Дешевый был...и я что-то растерялся... :)
На мой вводной автомат посмотри ;)
Купить-то ты можешь что угодно, а сколько вам дают выделенную мощность на дом сети?
Какого производителя будешь брать? Если китайчатину, то бери с запасом по вольтажу на одну ступень, да и по ценам посмотри - 40 и 63А УЗО обычно стоят одинаково, а то и дешевле малотоковых.
Очень желательно ставить 2-х полюсные (посмотри у бойлера в инстсрукции, поди-ка написано).
Да и бойлер, я смотрю у тебя без УЗО. Заземление как понимаю будешь делать, но всё же...
А может у тебя УЗО там на проводе висит?
Дом деревянный, часть групп без УЗО и протовопожарного УЗО нет...
Короче бери щиток на 36 поз. и не парься. :) А этот в мастерскую поставишь.
Яма-то кстати планируется или подвал? Туда-бы тоже свет неплохо сделать. На пониженное напряжение.
Баня будет?
У тебя 25А на мастерскую уходит. У тебя за превышение по току будет его выбивать, а не УЗО. так ?
Сколько со столба снимешь :) Сварщик когда трубу обсадную варил, хвалил очень напругу - не прогибается.
УЗОшки уж ABB или  Мерлин Герин.
Очень желательно ставить 2-х полюсные (посмотри у бойлера в инстсрукции, поди-ка написано). Да и бойлер, я смотрю у тебя без УЗО. Заземление как понимаю будешь делать, но всё же...
Бойлер в проекте не закуплен. Вполне себе возможно что на проводе у него свое болтается.
Дом деревянный, часть групп без УЗО и протовопожарного УЗО нет... Короче бери щиток на 36 поз. и не парься. :) А этот в мастерскую поставишь.
УЗО обязательно на все автоматы? Что такое противопожарное УЗО?
хых ... В старом домике всего три автомата и древний круглый счетчик :) Лет 50 наверное уже :)
Да
Вот ведь свобода... :) Тогда бери по вводному кабелю.
Эти можно ровно в номинал защищающего автомата.
... на 25А, да? :) И сколько из таких домиков по стране сгорело? Если это не пугает оставляй как есть три автомата на всё.
У меня батя раньше на халяву варил съёмом с проводов, а теперь контроль - всё из дома. Эл пил и косилок не было, были правда "козлы" обогревательные - та ещё штука. Проблемы ещё в том что эл хозяйство надо содержать в порядке - чистить/протирать, подтягивать, изолировать по необходимости. Но народ годами всё это эксплуатирует бесконтрольно, потому лучше уж делать по-правилам с запасоми не мелочиться.
Это как посмотреть.
Формально - нет, если есть заземление. Его обязательно ставить на влажные помещения и уличные установки. Остальные желательно.
Противопожарное (100, 300мА) защищает от потенциальных пожароопасных утечек при повреждении проводки. Оно не обязательно, если вас не интересует результат. :)
УЗО 30мА спасает человека при опасной утечке на него и заодно выполняет функцию противопожарного (то человека не спасает).
Вот и делай вывод надо тебе везде УЗО или нет.
