Протяжка кабеля через капитальную стену
Квартира делится капитальной стеной на две части, соединяет их арка.
Как лучше провести пучок кабелей порядка 8-10 штук через эту стену?
Ряд из 4-5 отверстий 20 диаметром(под гофру, в каждой гофре 2 кабеля) сильно навредит стене?
правила такие - провода не пережмет, и стена стоять будет :)
я пластиковые трубки вставляю,  через них легче чем через гофру
а железные  имхо перебор,  если что разрушится то там кабеля оборвёт  с любой трубой
нашел в потолке такое отверстие
это не канал а просто такая дырка
стена которая видна на фото капитальная
отверстие заполнено цементом или даже это отливка от самой стены.
с обратной стороны стены на потолке такая же дыра.
хочу пропихнуть кабели через эти отверстия.
но боюсь что это какие-то капитальные конструкции, как бы плиты не разъехались.
подскажите что это?
так и не скажешь что это, может технологическое для установки опалубки
По виду, туда выходит арматура. М/быть петли для подъёма плит?
Можно попробовать цемент раздолбить и посмотреть замазанное содержимое. Раствор там походу на несущие свойства не должен сказываться.
Этаж какой?
