Декоративная штукатурка лоджии
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите какую штукатурку выбрать из серии Короед для лоджии, какой колер и грунтовку выбрать? Отделочники сказали купить для работ 5 мешков сухой штукатурки, 2-3 балончика колера и канистру грунтовки. Вот незнаю каих марок выбрать все материалы? Особенно интересует штукатурка она есть и минеральная и силиконовая. Какую лучше выбрать? У нас в городе нашёл марку Короеда- Церезит и Боларс. Помогите определиться? Спасибо.
Почему именно короед? В былом помещении короед... Он же неприятный на ощупь, шержавый и колючий.. Случайно чиркнули локтем по стене, и вот вам царапина или ссадина...
Коллера использую "PARADE" и "JOBY".
Короедом не работаю, поэтому проконсультировать не могу.
Зы
Крепко подумайте насчет короеда.. Штукатурок много, выбрать есть из чего.
Что посоветуете вместо короеда по отношению цена-качество?
Зы
Что посоветуете вместо короеда (из тог с чем работаете?)
Да декоративных штукатурок сейчас чуть больше чем дофига. А способов их нанесения... Думаю примерно столько же, сколько блох на дворовом Бобике.
Обычная декоративка, нанесение "волна", покраска: один цвет+лак другого цвета. А там перламутр, блестки... Все что ваша душа пожелает.
Чем короед, да хоть так.
Что скажете если покрасить выровненные стены водоэмульсионкой? Такой вариант имеет место быть?
Легко, но не оригинально. Хотя.. Я наносила краску гладилкой в несколько слоёв, по внешнему виду практически не отличалось от венецианки.. Краска была "PARADE W-6", она подходит для наружных работ, т.е. отрицательные температуры ей кагбэ пофиг. Стоит уже года четыре примерно, выглядит прикольно.
делаем так, что не особенно и колючий )))
"камешковая" мне ещё нравится... только лучше их колеровать в массе... ну, Вам это уже говорили на другом форуме ))))
Угу.. Гладенький такой короедик делаете, шелковистый, приятный на ощупь...
@Александр Андреевич, не спорю, сделать можно всё. Вопрос цены..
Даже стесняюсь предположить сколько воска/лака уйдет на лоджию. Мы песчанку закрывали воском. Да, красиво, мягко и приятно, и мыться будет хорошо, но одного воска рублей по 300-400 на квадратный метр уходило как минимум! А короед возьмёт больше, как мне кажется.
угу ))) почти )))
Когда короед покрыт краской, лессирован, восщщён
ну, это вообще круть!
интересно, надо будет попробовать! ))) без воска, конечно? :D
Ну да, там и без воска довольно интересно получилось. Дорогой только парад шестёрка :(
400- это круто! Я крыл 2 слоя Текс-фасадная, затем полусухим валиком той же краской на тон светлее по фактуре; финишный слой разбавленного лака Лакра с добавлением декоративной перламутровой добавки "золото" Оптимист. Расход около 150гр/кв.м (в пересчёте на неразбавленный продукт).  Стоимость лака средней поршивости около 700р за 3л. Дороже всего получается сама краска, колеровка и перламутр, без которого можно вполне обойтись.
@Александр Андреевич, перед тем как красить короеда подшкуривали? Как шкурится? На следующий день, или как только подсыхать начинает?
И про лак интересно. Если с преламутром, то чем наносили?
Да, подшкуривали, но это окалось в данном случае практически бесполезно.
Как шкурится?
Почти никак. Этот короед цементный.
Обычным валиком для создания равномерного блеска, т.к. прожилки уже на тон темнее. А есле требуется заполнение лаком бороздок в большей степени, то лучше тёркойpost-84003-0-04664700-1438031807_thumb.jpg. Хотя именно для короеда мне ей не очень нравится (часто смывает краску с песчинок и быстро изнашивается).
Парадом не пользовался.. Густая краска? Глянцевание тоже делали на Параде?
то лучше тёркой
 а если взять тёрку с микропористой резиной? Я такой плитку затираю http://www.magazin-remont.ru/catalo...stoy_rezinoy
Ну пожиже чем венецианка, но при должной сноровке наносить можно.
Первый слой только оставляла сохнуть сутки (который валиком наносила), и второй, который "прожилки" задавал, тоже сутки сушила. Потом немножко подшкурила, и за день доделала. Глянец тоже тем же самым парадом.
Я такой тёркой фактурирую короед - хорошо получается. С красками и лаками такой тёркой работать нельзя, т.к. она будет давать черноту. Для лессировки некоторых фактур использую резиновый шпатель.
post-84003-0-06244000-1438154192_thumb.jpg- лак резиновым шпателем
post-84003-0-65508100-1438154263_thumb.jpg - краска полусухим валиком
надо будет попробовать... я пластиковой тёркой делаю структуру...
