ЭППС на кривом полу. Выравнивать ли основание?
Добрый день.
Есть монолит. Проводка по полу. Нужно сделать стяжку. Высота стяжки (благодаря проводке) минимум 5 см. Наливной пол на такой объем - дорого и много.
В магазине посоветовали ЭППС + армирование + 2 см наливного пола. Но монолитный пол с буграми. Местами сбил перфоратором, а много где бугры остались.
Положил я ЭППС и местами он поднимается над полом или прогибается на 2-5 мм. Учитывая, что будет армирование сеткой можно этим пренебречь или все поднимать, и засыпать керамзитным песком 0-5 мм для выравнивания?
Если так, то правильно ли я понимаю, что для керамзитного песка нужно сначала проложить плиэтилен для гидроизоляции?
Тут от перепада высот зависит. От этого и варианты выбирать.
Перепада высот нет, если смотреть по всей площади. Сам пол просто с буграми. Максимальный бугор 5 мм. Размер бугра 5-10 см в диаметре. Таких бугров около 1-2% площади.
Если сверху собираетесь стяжку делать и вам нужно только слой нарастить, чтобы проводку обойти, то можете ЭППС на плиточный клей (под гребёнку) приклеить. Для вас важно не уровень соблюсти, так как всё равно сверху стяжка будет, а сделать так чтобы ЭППС в воздухе не висел. Нанесите клей под гребёнку, положите на него ЭППС и сверху грибками прижмите дополнительно. Гребёнку крупную возьмите миллиметров так 12. Трассу проводов обойдите, потом или пеной задуете или стяжкой закроете.
лучше выровнять основание, а то при заливке будете ходить - а ЭППС будет подниматься-опускаться...
 имхо, не тонковато будет?
а просто ЦПС? как раз толщина нормальная... И по цене - в разы дешевле будет... Можно ещё с керамзитом смешать для экономии цемента-песка
2см  просто лопнут,  от 5см и не наливной  а стяжка
Можно сначала наливайкой выровнять, затем, положить ЭППС и сверху два слоя ГВЛ вперехлёст. Вместо ГВЛ можно ЦСП положить или модную сейчас шпунтованную ДСП
В общем решил вернуть в магазин ЭППС. Возьму керамзит и на керамзит сделаю наливной пол с армированием.
ЭППС очень много противоречий, а про керамзитное основание вопросов нет у людей. Наверное это надежнее.
просто он не подходит под ваши условия
да не надо Вам наливной пол!!! просто стяжку сделайте
