Как переуложить плитку на ЭТО...
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте!
Решил значит я обновить затирку, которая поотлетала местами. В процессе удаления старой, заметил, что плитки шатаются, еле заметно, но всё-же. Подумал что этот дефект и выбивал затирку, надо переклеить. Отодрал аккуратно, а там, вот ЭТО.... Подложка из пенки... Можно ли на неё приклеить старую зачищенную плитку 30х30 ? (четыре штуки отодрал)post-101531-0-47586000-1438189700_thumb.jpg
Изменено пользователем Gotty
Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов!
Аккуратно, чтобы не повредить кабель, разрежьте и вытащите эту бесполезную блестящую хрень, и клейте плитку к основанию, которое под ней. Хотя под ней тоже могут быть сюрпризы - не удивлюсь.
Спасибо, тоже подумал об вырезании этой подложки на этом участке. Вообще удивило, почему гастеры сделали так... Всю квартиру нормально сделали, а тут блин...
Хотя ламинат тоже... местами торец упирается в стены, зимой поскрипывал.
Пока не научусь писать боком, на вопросы в которых чтоб посмотреть фото нужно выворачивать шею, отвечать не буду!
писать боком
А стоя, сидя или еще как-то, значения не имеет? :)))
Котейко классный.
))) почему-то форум решил вставить фотки именно так.
В общем, купил клей Юнис XXI, 5 кг, затирку Церезит, в тон. Буду пытаться ремонтировать, пока жена с дочкой с морей не приехали, ато хана мне, кухню женовскую изуродовал-не поймёт)))
Друзья! Не всё так просто как казалось поначалу(((. Посоветуйте, как действовать... Замесил 2 кг Юниса 21, размазал 10-й гребенкой, начал ложить плитку, а она оказалась по уровню гораздо ниже старого покрытия(( экстренный замес последних 3-х кг клея, и в итоге получилась лишь стяжка.
Можно ли положить теперь на эту поверхность плитку? Если да, то когда можно приступать, после полного затвердевания стяжки? И нужно ли будет это грунтовать?
Зы: простите за много вопросов, но поиск в инете однозначного ничего не дал и я расчитываю на вашу помощь...
Мечтаю о том времени, когда во все фотоаппараты встроят функцию напоминания о том что фотографировать боком не есть гуд.
Грунтовка никогда не повредит. Только если на плитку попадет, то смывай её сразу! Впитается и всё, ни чем не отмоешь!
Как эта стяжка высохнет, можно грунтовать и класть плитку.
Зы
ТС, чОрт побери, ты сделал нормальное фото!!! Дай я тебя расцелую!!!
А степень высыхания имеет какую нибудь роль? В смысле, 12 ч достаточно будет или ждать полного высыхания- в несколько дней?
Зы: прогрессирую, благодоря тебе:). Дай в ответку поцелую;)
Поумничаю немножко..
начал ложить плитку
Как когда-то давно, один бригадир говорил, ложить можно на работу, на технику безопасности, на чьё-то мнение... Всё остальное кладут. Я с первого раза запомнила :coquet:
Желательно чтоб высохло полностью.. 5 кг на 4 плитки не такой уж и большой слой, думаю за 12 часов должно просохнуть. Оставь дверь приоткрытую и включил вытяжку. Сквознячком хорошо влагу вытягивает.
Надо запомнить:) гденить тоже сумничаю.
Не надо, http://ushan.org/ru/pages/notes/lozhu/Тем более в нэте используется разговорная речь в написании постов. Около и профессиональная среда использует "кладут" по отношении к плитке и не только, типа слэнга. Хотя по факту приклеивают. Ваш плиточник укладывал на совесть, результат вы видите. На каждом мешке клея требования к основанию и его подготовку указаны.
Или ЛОЖИЛ на неё (совесть);) судя по тому-же результату.
По инструкции на упаковке, я как-бы ничего не нарушил. Там допускается толщина слоя до 15-ти мм. У меня получится около 12-13, но только в два захода..,
ничего не нарушил
в отличии от плиточника. Думаю всё получится у вас в лучшем виде.
Вот лично мне пофигу ложить или класть плитку, но когда заказчик просит меня ложить на совесть, то у меня сразу же появляется улыбка. Ну вот не могу я ни чего с собой поделать, стою и лыблюсь аки именинница :)
Меня тошнит от грамотеев,
Их лицемерия и лжи.
Да что ж опять кладешь ты кафель?!
Ложи!
(с) oless
думаю топик стартер не виноват, а проблема в том что движок сайта в упор не видит в exif информацию о повороте картинки.
Конечно не виноват! Оно само боком сфотографировалось и вставилось! И вина целиком и полностью лежит на разработчиках сайта.. Нет, ну и админ конечно виноват, не проконтролировал должным образом криворуких лодырей разработчиков..
Немножечко странно почему с третьей попытки фото ТСа вдруг нормально залилось.. Наверное все же админ надавал подзатыльников разрабам и они всё исправили..
