Поможет ли гипсокартон
И встревать ради пустого трепа было нечего.
хотелось бы узнать эффективность обклеивания гипсокартоном.
Если прочность перегородки вызывает сомнения, то для её укрепления и усиления эффективней будет штукатурка с армированием сеткой. От гипсокартона в данном случае мало толку.
Поставил перегородку из сибита 10 см толщиной, длинной 270 см, высотой 295 см. В перегородке - дверной проем 225х70 см, В качестве перемычки над проёмом использовал 2-х метровый сибитный блок с залитой внутри него арматурой. Так вот,при ударе кулаком по краю дверного проёма стена сильно вибрирует, особенно под перемычкой. Собираюсь обклеить стену с двух сторон гипсокартоном. Поможет ли гипсокартон ( или гипсоволокно !) снизить вибрацию или это пустые хлопоты ? :sos: :sos: :sos:
Не вижу смысла в испытании стены ударами кулаком или еще чего. Но если это важно, то место проема надо усилить вертикальными стойками, оклеивать стену гипсокартоном можно. Этот вариант обязательно поможет снизить вибрацию и усилит стену.
Нахрена бить кулаком по стене? Головой бейтесь!
Попадался мне среди заказчиков один полудурок. Собрали ему потолок ГКЛ на профилях. Утром приходим, кричит что мы хреновые спецы, делать не умеем, ПОТОЛОК ГУЛЯЕТ.
Попросила объяснить. Этот полудурок залазит на стол и всей своей массой начинает давить на потолок!
Просто плюнула на оплату и ушла. Когда он поинтересовался почему мы не хотим переделывать НОРМАЛЬНО, а уходим, ответила что моя бригада с долбойобами не работает. Очень удивился, просил объяснений.. А зачем что-то объяснять? Человека и так природа мозгами обделила, таких нужно просто избегать.
Это сильно!!)))
А такой потолок не провисает со временем?
