Как устранить утечку в стыке угольника с трубой? (полипропилен)
В комнате и на кухне у подведенных к радиаторам трубам протекают стыки в одном и том же месте, а именно в стыке с угольником. Возможно ли как-то залечить не перепаивая?
Залечить возможно, но смысла в этом нет. Дольше воду сливать из системы, чем перепаять это место. Да и не затратно это.
К сожалению паяльника нет( На время хотел залечить чем-нибудь
Возможно ли как-то залечить?
Подорожник приложите)
Возьмите в аренду. На деле ППР трубы не обязательно сваривать, буржуи их, к примеру, клеят. Не слушайте рассказы, мол полипропилен не поддается склеиванию. Он не поддается растворению как ПВХ под ацетоном, но склеивать его можно и технологии есть. В СНГ фитинги другие, под пайку, но если обточите трубу под шов, ( чтобы плотно входила в уголок) склеить вполне реально, по химическому составу трубы идентичны.
Обезжиривайте поверхность и тщательно выбирайте клей, дорогой - не значит лучший. Сам опыта работы с этим делом почти не имею, видел два раза как обвязку бассейна так делали (нет, не ПВХ, именно полипропилен). Поэтому поищите на форумах, какой клей себя хорошо зарекомендовал.
Под поклейку идут ПВХ/ХПВХ трубы/фитинги. К ним же и клей есть. Имеет в основе поливинилхлорид, который растворяется в тетрагидрофуране, метилэтилкетоне и циклогексаноне. Рекомендуется это дело для ХВС и водоотведения, но никак не для отопления.
Если не знаете - зачем советы даете? А если человек, начитавшись, и вправду клеить начнет? А потом давление даст и кипяток...
Полипропилен только сваривается и никак иначе. Если стык потек - следует вырезать и переварить. Это один из немногих недостатков полипропилена - неремонтопригодность.
@LVSergeevich, очень нежелательно сваривать фитинги вот так, как у вас - без зазора между ними. Нужно вставлять перемычку из трубы, чтобы между раструбами фитингов был зазор хотя-бы 10 мм (на вашем диаметре). Тогда проще проконтролировать качество соединения и в случае чего - заменить только один фитинг - где соединение плохое.
PS: Стыки перегреты - не мудрено, что потекло.
Ставят его и на отопление - ничего такого в ХПВХ нет, он один из самых термостойких пластиков. На холодную воду наоборот не желательно - ХПВХ имеет хорошую теплостойкость, однако плохо переносит холод (хуже, чем все остальные термопласты). Он становится хрупким уже при температуре ниже +15. Из-за этого он в наших краях собственно и не прижился. Да и клеи не слишком полезны для здоровья.
