Бо-о-о-ольшое отверстие
Здрасте мастера.Имеется ванная комната (будет облицована плиткой) :1- труба отопления (покрагено краской), 2.-гипсокартон на перфиксе (отдельное спасибо всем участником темы – Гипсокартон на Перфикс), 3-стена оштукатурено Кнауф унтерпутц(уже как год), 4-направляющая (заделано окно), 5-влагостойкий гипрок.Уважаемые мастера внимание ВОПРОС:Чем можно заделать данные отверстия? (стена + до гипрока 7-10 см, ширина 10-20 см, высота до 1м. 20см.).Было предложение замазать штукатуркой при помощи српянки. Пол просто цементом (глубина 10см.)СПАСИБОеще фото
Прежде всего спрячь трубу в теплоизоляцию. Потом уже дыру можно забросать гипсовой штукатурной смесью или чистым гипсом. Можно залепить кусками гипсокартона, если труба позволит, а затем подровнять шпаклёвкой. Второй вариант по материалам экономней получится.
DMC : сперва трубы убери в тепло-шумоизоляцию...Это наверное вот такие?FugenFührer : Можно залепить кусками гипсокартона. Это гипсокартон на перфикс или как?А почему Вы придпочитаете ГИПС ??? А штукатурка на цементной основе не подойдет?
Да.
Примерно так. Наносишь на края дыры Перлфикс или другую подобную смесь, пристукиваешь ранее подготовленные куски ГК. Когда схватится - по швам серпянку и шпаклюем.
Можно и цементную смесь. Просто лично мне гипс больше нравится. Приятней с ним работать, да и результат быстрее получается. Забросал, дождался схватывания (от 5 минут до 2 часов, в зависимости от вида смеси) и всё готово, пусть теперь сохнет. А в цементе процессы несколько суток идут, плюс усадка и растрескивание...
Можно в цементную смесь немного гипса добавить, не будет усадки и растрескивания и процесс схватывания ускорится в разы.
