Сухая стяжка и внутрипольные нвекторы
Уважаемые форумчане! Планирую в новостройке выполнить монтаж пола по технологии суперпол от кнауф, вместе с тем задумана замена имеющегося стандартного балконного блока на французское окно и ,как один из вариантов отопления возле окна, внутрипольный конвектор.Осуществимо ли это или лучше не городить огород и использовать настенные обогреватели вертикального типа в области выхода на лоджию? Вопрос прежде всего связан с процессом засыпки керамзитового песка вокруг короба конвектора.
Насколько это видится мне, необходимо закрепить короб на перекрытии с учетом расположения верхнего его края на уровне, соответствующем уровню сухой засыпки+ГВЛ+подложка+ламинат. Возможна ли засыпка непосредственно вокруг этого короба или необходимо усиление конструкции,либо формирование ,например, цементной ниши для него? Выполнимо ли такое сочетание пола и конвекторов?Спасибо.
Пол из засыпки осядет и конвертер вылезет , также получится если делать бетонную нишу и прочие фальш короба
      • 261 ответ
