Утеплитель под гипсокартон
Здравствуйте! Имеется торцевая стена уже обшитая влагостойким ГКЛ на каркасе, находится на последнем этаже дома ( кирпичная многоэтажка). Раньше протекала крыша и стена мокла, сейчас крыша отремонтирована, протечка ликвидирована (несколько лет назад перед обшивкой ГКЛ), но теоретически возможность протечки сохраняется. Хотелось бы эту стену утеплить не снимая ГКЛ. Можно ли сделать наверху несколько отверстий и засыпать внутрь полистирольные шарики или через отверстия запенить ППУ пеной. Какие еще есть варианты?
Ну в принцмпе можно. Я например точечно укреплял пеной обшивку. Но, нет никакой гарантии, что полистирольные шарики заполнят все пространство. Ну а пена тем более не заполнит.
Можно поверх ГКЛ наклеить ЭППС (20мм) и заштукатурить его или закрыть ещё одним слоем ГКЛ закрепив его в те же профили что и первый лист
Можно пространство между стеной и ГКЛ заполнить керамзитовой засыпкой. Она тяжелее полистирольных шариков и поэтому больше вероятности, что вы заполните всё пространство. В процессе заполнения можно постукивать по ГКЛ для лучшего заполнения.
гризлик
я пеной утеплял, даже не рассчитывал на такой эффект
Стены утепляются ТОЛЬКО снаружи, но никак не внутри. Тем более в кирпичном доме. Есть такое понятие как точка росы, которая определяется ещё на стадии проектирования зданий. В зимнее время при отрицательных температурах она расположена где то в середине стены. Утеплив со внутренней стороны, стена будет изолирована от отапливаемого помещения и точка росы может находиться на внутренней поверхност. Как итог конденсат на стене, плесень, грибок и большое чёрное пятно на гипсокартоне.
Дело конечно хозяйское, но не используйте пену и всё что потом трудно будет отодрать от стены. В ооочень крайних случаях делается так: стена выравнивается, затем приклеивается (очень плотно, без полостей) утеплитель, который затем штукатурится и дальше покраска, поклейка всё что душе угодно. Но опять же нежелательно.
Стены утепляются ТОЛЬКО снаружи, но никак не внутри. Тем более в кирпичном доме...
Елы-палы! У вас что, секта такая , снаружиутепляльщиков? :) да перестаньте вы эту заученную мантру повторять.
Никто не спорит, наружное утепление, несомненно, лучше. Есть тому множество обоснований.
НО!!! У меня на шестом этаже. 5,5 метров глухой стены, полметра кирпича толщины. Если чо, у нас на Юге тоже зима случается. Бывает, и за -20 переваливает. В такие морозные недели у меня за диваном реально наледь образуется. Да! самый настоящий лёд, прям на стене внутри помещения, на крашеных обоях. :)  Блин! Я из за этого от ковра на стене не могу избавиться.
Лично для меня налепить снаружи 20 квадратов пенопласта и обмазать какой-нибудь хренью не представляет технических проблем. Снаряжение, оборудование и навыки для таких работ имеются. Могу сам завеситься, только подаван нужен. Чтоб дело быстрей шло, могу за пиво друзей промальпов пригласить.
Только кто ж мне позволит фасад здания локально поганить?
И что делать. Зимой на батарею отопления голой жопой ( и даже в трусах :) ) не присесть - до волдырей обжечься можно, но утром из под одеяла вылазится только мощным волевым усилием. :) Да остаётся только изнутри утепляться.
Если нет возможности утепляться снаружи, то делают внутри, но делать надо на совесть, иначе только добавится проблем. Что касается засыпки, заливки и т. д. между стеной и гипсокартоном, то согласитесь, идея плохая.
Это только внутри - на совесть? В остальных случаях пренебрегаем?
Чем, например, плоха засыпка керамзитом?
Это не секта. Это законы физики.
Гланды вырывают только через рот. Утепление изнутри не очень революционный метод удаления гландов.
Категоричность - это признак ограниченности.
А если пенополистирол находится внутри стены, то это уже нарушает законы физики?
В ванной, кстати, тоже торцевая стена. На стену приклеила ЭППС толщиной примерно 2.5 см, присаморезила, сверху гипрок на клей и саморезы, сверху кафель. 4 года- полет нормальный, стало заметно теплее. Ну, можа, в глубине что и происходит, снаружи все норм.
У меня был опыт утепления экструзией изнутри. Тоже ситуация была "или изнутри или никак". Утеплили экструзией. Потом уже ГКЛ. Тоже все удачно, теплее стало гораздо
А под ГКЛ кроме каркаса утеплителя совсем нет?
Если расстояние от ГКЛ до стены достаточное, то можно попробовать задуть эковату. Вот только как с пароизоляцией быть?
Есть вариант утепления, где полиуретан не напыляют. а заливают в полость, но там явно не из балончика, ну и вопрос в финансах.
Не ну конечно можно и из балончика, но точно вся стена будет как решето.
Объем балона - ~ 40 литров = 4 см толщины на 1 кв м. Те минимум 5 дырок на 1 кв метр. Через центральную вдувате, по 4 сторонним контролируете.  И вдобавок может выдавить бугром. Стоит ли овчинка выделки?
Откуда утеплена стена не особо важно.  Важно не допустить конденсата.
При внешнем утеплении точка росы должна быть в утеплителе, при внутреннем она оказывается между стеной и утеплителем. Поэтому при внутреннем утеплении необходимо со стороны комнаты исключить проникновения влаги в утеплитель при помощи пароизоляции.
Я уже и сама подумала, что может распереть мой гипрок и полости остануться, лучше что-нибудь засыплю. Спасибо.
  • 2 года спустя...
Люди, дорогие, срочно нужен совет. Пришел мастер и приклеил ГКЛ в панельным стенам. как я и хотела, только некоторые листы при постукивании имеюи эффект барабана, а один лист вообще как будто не приклеен, вся площадь листа 1200х2600 простукивается и при легком нажатии чувствуется панль, вот думаю, что надобно переделать или так и должно быть? если переделать, как внушить Мастеру, что это брак и надобно исправить.
Всем спасибо за ответы. Завтра утром он придет и мне надо решить что делать
