С 625 со звукоизоляцией на расстоянии 30 мм от стены
Нужно звукоизолировать стену, почти стандартным способом.
С 625, если кто понимает. Стоечные профили (50х50), но на расстоянии 30 мм от стены. Как вариант стоечные профили соединять парно двутавром.
Вопрос - какой материал звукоизоляции использовать, каких габаритов и как его располагать?
Смущает, в некоторых статьях написано, при использовании плит звукоизоляции шириной 600 мм, шаг профиля делать 590. Не окажутся ли "боком" эти 10 мм потом при прикручивании листов гкл?
ясень пень не полезет гипсарь, придётся пилить. Да и плита будет дугой, если 600 (плита). Не забивайте моск мусором, коим подавляющее большинство статей и является.
Интересует как располагать материал внутри. Если вставлять плиты в профиль, то обязательно ли делать стоечные двутавром, чтоб были пазы куда вставлять плиты. И проблема что сзади плит пространство 30 мм до стены, не потеряют ли плиты шумки своё положение и не облакотятся к стене. А если использовать ваты а не плиты, то тогда вообще не знаю как делать. Забивать всё пространство ватой и 30 мм и 50 мм профиля?
Рулоны как ни странно более практичнее чем плиты
я бы выставил профиля, двутавр или одиночно это по вкусу
всю стену закрыл бы полосами ваты как обоями , заводя полосы за профиля, и вторым слое вставил бы полосы нарезанные по ширине с рулона между профилей
затем бы зашил гвл первый слой, затем горизонтально из гкл второй слой на клей (или фюген) и саморезами 25 к первому слою гвл не попадая в каркас
разумеется все демферные ленты повсюду и герметики по периметру в зазор 1 и 2 слоя
также шпаклека стыков листов первого слоя
Рулоны как-то крепить к стене?
Чем обусловлен ГВЛ? В нём самом саморезы как в фанере держутся?
Если поверхность позволяет то степлером
Можно просто штырей накрутить сверху и наколоть полотно
гвл, да саморезы держатся + клей и второй аспект это разность материалов, звуко изоляции это хорошо
