Установка стены из гипсокартона
Я ничего никому не собираюсь доказывать, это личное дело мастера, каким инструментом и материалами пользоваться. По-любому ничего идеального не бывает и мастерство, собсно, в том и состоит, чтобы эти "неидеальности" обойти :).
Любая шпатлевка (и ТЕКС не исключение), нанесенная толстым слоем, при высыхании будет трескаться. Чтобы не наносить толстый слой ЛИЧНО Я тщательно готовлю поверхность: бетонные и пеноблочные стены шлифую (прошпатлеванные тоже), детали гипсокартонных стен подгоняю друг к другу с минимальными зазорами и т.д. Ну и никто не запрещает нанести второй слой шпатлевки, чтобы замазать проступившие дефекты первого (у меня вторым или даже третьим слоем служит декоративная штукатурка, которая скрывает дефекты даже непрошпатлеванной стены).
Ну и ГКЛ "Кнауф" ЛИЧНО МЕНЯ по сочетанию параметров вполне устраивает, гипсокартон для меня не основной материал, мои фавориты - массив лиственницы и французская декоративная штукатурка :).
@Yurab, ты мне так и не ответил. Чем текс лучше в шпаклевании того же гипсокартона чем скажем фуген + ветонит (боларс супер-финиш).
Ты же сказал что работаешь тексом, значит он лучше? Так объясни чем он хорош?
У меня есть ещё вопросы, нжод давай я буду задавать их по одному :)
У шпатлёвки Текс латексная только один плюс кроме цены: она ультрафинишная, хороша под сатиновые и полуглянцевые краски. Её можно использовать в жидком виде при нанесении из пулика для шпатлёвки сложных форм. В остальном одни минусы: заполняющая способность никакая, прочность чуть лучше,чем никакая, шлифовать без мата невозможно - с одного движения забивает шкурку напрочь (а сеток сейчас нормальных по крайней мере у нас нет, кроме автомобильных, но они очень дорогие и под них нужны свои шлифки), в итоге шкурки получается на сумму как стоит сама шпатлёвка; впитывающая способность жуткая.
Про краски Текс даже говорить не хочу, поскольку краской их я вообще не считаю, ну разве что бордюры белить. По-моему единственный стоющий материал у текса - это пропитка биотекс-профи.
Видимо, мы разные шпатлевки используем :). "ТЕКСТ финишная профи" довольно вязкая, наносится слоем до 3 мм, заполняющая способность вполне приличная (я ею заделываю довольно крупные дыры и щели, когда лень разводить какой-нить пескобетон). Ну а уж шлифуется вообще на ура, надо только использовать нормальный инструмент и шлифматериал (я пользуюсь шлифмашинами Festool, есно, с пылесосом, и шлифовальными кругами Brilliant, как раз и предназначенными для шлифования шпатлевки).
Про другие шпатлевки ничего сказать не могу, потому как никогда ими не пользовался. В свое время подвернулся именно ТЕКС, меня все устроило, дык  чего искать что-нить еще :).
мой моск разорвало.
Латексные финишные шпатлёвки Текс бывают двух разновидностей, на одной из который написано "в том числе для заделки швов ГКЛ": та которая простая шпатлёвка (про которую я говорил) замешана на мелу, т.е. наполнитель в ней - тонко молотый мел, образует супергладкое покрытие, легко наносится и выглаживается; с колером из неё можно сделать венецианку, правда трогать её нельзя будет. Но и все перечисленные недостатки - результат использования мела в качестве наполнителя. Вторая разновидность тоже раньше была на мелу, но в последние годы рецептуру улучшили, и стали использовать карбонатный наполнитель, имеющий перед мелом несомненные приемущества. Зерно у неё мелкое но заметное, примерно как у Шитрока. Но связующее такое же слабое, как и меловая версия, хотя, конечно,  несколько лучше.
 А вот насчёт 3-х мм толщины финишной шпатлёвкиа - это сказки венского леса! Средняя общая толщина слоёв финишной шпатлёвки 0,1 ... 0,5 мм, а самое толстое. чего можно от них добиться 1мм, ито это толщина нанесения, которая уменьшится вдвое после высыхания.
Позвольте, гражданин! Причём тут пескобетон?! :huh: Пескобетон- многокомпонентная высокопрочная смесь с содержанием крупного до 2,5мм песка, предназначенная для заливки полов.
Мне, собсно, совершенно фиолетова "физика процессов" и чего там как устроено, я пользую латексную шпатлевку ТЕКС и ЛИЧНО МЕНЯ в ней все устраивает. Больше на эту тему не дискутирую.
Про другие шпатлевки ничего сказать не могу, потому как никогда ими не пользовался. В свое время подвернулся именно ТЕКС, меня все устроило, дык  чего искать что-нить еще .
Получается что ты даже не пробовал другие шпаклевки? Позволь поинтересоваться, а сколько ты на стройке работаешь? И кем? :)
А хреново :no: . Специалист должен глубоко вникать в суть процессов, нужно понимать как всё работает, чтобы подбирать системы материалов и технологии, совместимость материалов и прочее. А иначе это не более чем рукоблудство.
Типа "было-стало", правда, вариант еще не окончательный, так, очередная примерка :). Нижняя часть стены покрашена перламутровой краской Les Perles, верхняя загрунтована под штукатурку LA PATINE DU TEMPS, на потолке фотокаталитическая краска AURO (про нее можно прочитать здесь - http://www.naturamarin.ru/novosty/k...a_dlja_sten/
Выгородка из гипсокартона на деревянном каркасе под гардеробную (снаружи прошпатлевана, изнутри пока нет):
post-83257-0-77906600-1447544622_thumb.jpgpost-83257-0-62327900-1447544639_thumb.jpgpost-83257-0-43280100-1447544659_thumb.jpgpost-83257-0-79309900-1447544676_thumb.jpgpost-83257-0-44949000-1447544695_thumb.jpg
@Yurab, сходила я по ссылке..
В состав полностью натуральной Краски для стен AURO № 328 входят природные фотокаталитические пигменты (чувствительные к свету вещества). Падающий свет активизирует эти пигменты, в результате чего окрашенная поверхность начинает активно "всасывать" из воздуха вредные вещества, запахи и бактерии. Остальные природные составляющие Краски для потолка с фотокаталитическим эффектом AURO № 328 подобраны так, что "втянутым" загрязнителям и микробам энергетически выгодно развалиться на составные кирпичики: хлор, озон, углерод и т.д. Для ускорения процесса "всасывания" рекомендуется создавать движение содержащих загрязнители воздушных масс к стенам, окрашенным Краской для стен AURO № 328 (проветривать помещение).
Это что за бред я там прочитала? Краска захватывает в плен бактерии???
Понравился совет: про проветривание.
А если вентилятором воздух по помещению гонять, то бактерии и запахи хуже в плен захватываются? :D
Не. Они же "разваливаются" на
хлор, озон
. Надышавшемуся ими уже фиолетово, что его посыпает
углерод
В общем, все померли :)))
Блин, реклама написанная идиотами и для идиотов.
Примерно из той же серии была реклама металлических обоев которые поглощают вредные излучения :D
Блин, и кто-то же ведётся на эту чушь! *смайл рукалицо
Ну если поискать по этому вашем энторнету, то найдем еще один аналог продавца известного ковша, на древоинструмент форуме он хоть и заменил свои посты на =======, но обсуждение супер дизайнерских розеток из дерева доставило.
