Проблема с ламинатом
Доброго времени суток. Сделали ремонт в квартире с черновой отделкой, полы заливали смесью Bergauf Easy Boden. Через две недели стелили ламинат, атлант( дуб бланш). Рабочие сразу говорили ламинат не очень. По началу выглядел хорошо. Со временем стали появляться щели, скрипит ужасно. Попробовать перебрать мешает плинтус из полиуретана, приклеен клеем к стенам. Что делать в такой ситуации? Полы портят весь вид ремонта.
Разбирать. Делать бракераж. Перестелить, добрав нужное количество ламината или заменить полностью на новый. Плинтуса можно попробовать срезать аккуратно. Пока точно нельзя сказать в чем причина: то ли ламинат - хлам, то ли укладка. По тем фоткам, что выложили уже можно сказать об некоторых ошибках в укладке. Плинтуса отдирайте и фоткайте, что под плинтусом, ламинат под наличниками сфоткайте. Если остались целые неуложенные доски, то их тоже сфоткайте плашмя и на ребро.
не соблюдены перехваты дощечек, они очень маленькие. и такое чувство что ламинат положен без зазора у стен.
что на самом деле может показать только вскрытие.
ламинат в утиль.
Отступ от стены вроде оставляли. Даже по фото в процессе видно. Ламинат не самый дешевый, той же фирмы у родителей. Все отлично. Придется похоже полы заново стелить. Вот как только плинтуса снять?!
Фотки слишком далеко от стен, но походу зазоры маленькие оставили. И мы опять же не знаем, может укладчики вколачивали доски друг в друга, а не вставляли аккуратно. Короче, плинтуса снимать и сделать фото возле стен. Просмотреть надо везде, по всем стенам и под дверными коробками (возможно под ними зазоры не оставили) Ламинат отбраковывать и перестелить. Исправить без перебора не получиться. Укладывали в какое время года, зимой?
Ощущение такое, что укладывали не полосами, а по отдельной доске. То есть вставляли доску по длинной стороне в замок и подбивали, чтобы замок торцевой зашёл и таким образом разворотили все торцевые замки. На первом фото (при косом солнечном свете) видно, что замки торцевые все домиком.
По мне так дело в том что стяжка не высохла и плёнку не постелили
Может быть причиной. Но не факт. Такой дефект на ламинате мог быть спровоцирован несколькими причинами.
Тогда такой вопрос
Какой толщины был это бергауф боден и успел ли он высохнуть и была ли плёнка перед подложкой ?
Это хороший вопрос
От сырости бывают дефекты - все верно. Но вы парни оцениваете только первое фото. Обратите внимание на второе. От сырости происходит разбухание ламината и, как следствие, запрессовка замков. На втором фото больше похоже на то, что замки были разрушены во время укладки. Кроме того, на втором фото четко виден неравномерный излом замка. С одного угла сильнее, чем с другого. С одного угла был явно разрушен шип (отломлен вниз как бы), из-за чего произошло поднятие ламинированного слоя. Короче. В данном конкретном случае совершенно точно причин было несколько, вполне возможно в том числе сырость, говенная укладка, плохое качество товара. Уложенный у мамы такой же ламинат никак не гарнтирует, что Вам не может попасться бракованный. На нижних фотках вижу нелинейность досок (ориентироваться лучше на фото, где доска на ребре стоит), плюс на второй серии фоток на 3 изображении хорошо видно слишком опущенный лепесток у паза (тот фрагмент, что защелкивает снизу шип)
ЗЫ: тем не менее фотки не дают пока полной картины случившегося. Был бы на месте, дал бы более полный анализ конечно.
Можно, конечно, и попытаться проанализировать. Для науки.
Но главный вопрос - что теперь делать.  Ламинат загублен окончательно. Сортировать и отбраковывать смысла не вижу. Несколько уцелевших досок ситуацию не спасут. Я бы линолеум поверх этого безобразия раскатал. Быстро и технологично для жилой квартиры.  Повозиться придётся с примыканием к стенам. Отрывать плинтус я бы не советовал. Можно ещё и низа обоев загубить. Хотя, кто его знает, как он приклеен. Можно и попытаться. Или аккуратно подрезать линолеум по плинтусу и проклеить край на двусторонний скотч.
А зачем линолеум поверх ламината кидать? Раз ламинат в хлам, можно в середине его разломать и вытащить из под плинтуса и положить потом линолеум подсунув под плинтус. Высоту можно подложкой добрать. Но я бы посоветовал все же снять плинтуса и пофотать. Если есть возможность достучаться до тех, кто делал и доказать их виновность, то пусть возмещают. Не пускать же все на самотек. Денег-то дохера выкинуто. Но это естественно при условии, что ламинат испорчен по их вине. Я поэтому и предлагал разобраться. Чтоб понять кто оплачивает фуршет. А по ламинату конкретно, ты скорее всего прав - вряд ли там что-то уцелело.
Стелили летом.
Разбираясь в причинах теперь, как первопричина это похоже, что мы его неправильно хранили, ламинат купили, в квартире был ремонт, поэтому он месяц летом лежал на балконе. А там перепады температур. Лето-солнце...
Выход действительно наверно только новый стелить, потому что замков торцевых нормальных практически нет, все разошлись. Плинтуса пробовали отдирать. Можно если очень постараться, их хотелось бы конечно сохранить, как только они потом выглядеть будут. . Недешево они вышли.
Вот такой вопрос теперь, ламинат был постелен без швов между комнатами. Гостиная прихожая + две спальни на разные стороны. Стелить так же без швов или уже не рисковать и делать со швами между комнатами?
Толщиной наливные полы были сантиметра три, 20 дней сохли, за это время думаю успели просохнуть. Пленки поверх полов не стелили. Т.к времени на сушку достаточно было.
в следующую попытку не забудьте  про неё
А остальные причины уже возможно наложились. Потихоньку начну убирать плинтус, выложу фото отступа для наглядности.
