Отсоединить диод от ленты
Хочу отсоединить диоды, от диодной ленты, примерно 10 штук, для установки их в фары автомобиля.
На моей ленте, диоды имеют по 6 контактов. (как на фото)
Что нужно для дальнейшего подключения данных диодов? И как понять где + а где -?
А нарезать ленту? Там на ленте места реза обозначены ножницами. Там же и +/-.
Если всеж хотите их выпаивать, то не забудьте и резисторы токоограничительные тоже (черненькие прямоугольники) без них никак. А проследить +/- можно по токоведущим дорожкам. На кройняк тестером (мультиметром) в режиме измерения сопротивления. При правильной полюсовке светодиод будет слабо светится. Можете тупо подать напряжение. При не правильной полюсовке просто не будет излучать свет.
Потому что в каждом корпусе стоят три светодиода.
Вот вам полюсовка вашего диода
Просто нарезать к сожалению не вариант. Там будет по 5 диодов по кругу, на определенном расстоянии друг от друга.
А блок какой-нибудь нужен?
Электричество будет поступать от автомобильного аккумулятора.
  • 3 месяца спустя...
Други, в рамках одного опыта мне потребовалось подключить кусочек ЛЕД-ленты. На работе ножницами от образца отрезал минимальный кусочек (3 светика, 1 резистор - или что это там такое?). Таких кусочков отрезал 3 штуки от разных образцов. На моей ленте кстати плюс-минус не обозначен, по крайней мере на видимой стороне (может через метр-другой ленты есть обозначения, но на моих кусочках - нет).
В наличии есть вот такой транс
Вставил проводод в транс, припаял наугад к ленте, включил транс - лента загорелась, но сразу же начал дымиться резистор.
Быстро выключил, перепаял провода наоборот - подумал, что полярность нарушил. Включил - лента вообще не горит.
Перепаял обратно - горит, но дымится.
Сделал то же самое на других кусочках ленты - либо не горит, либо горит и дымится.
В чем может быть проблема? Глючный транс? Слишком малая длина ленты?
Выходное напряжение трансформатора какое?
Походу трансформатор не в тему. Выходное напряжение 43 В. Предназначен для power LED и LED modules.
На нем нигде не написано. Был уверен, что 12В - это стандартное выходное напряжение и даже не подумал проверить этот момент.
PS Да, ты прав - OUTPUT 350mA-DC / 15W / 0-43V-DC
