Проблема при покраске потолка(не прокрашивается)
Здравствуйте.
Имеется потолок из ГКЛ, площадью 18.5 кв.м.Прогрунтован Ceresit'ом СТ 17,зашпаклеван шитроком 2 раза, отшлифован и загрунтован грунтовкой глубокого проникновения "Оптимист".
Покрасили потолок краской для потолков водно-дисперсионной супербелой матовой "Оптимист" 2 раза, краску перед нанесением не разбавляли. использовали велюровый валик с длиной ворса 12 мм. На потолке появляются не прокрашиваемые участки. Сколько слоев еще можно нанести и можно ли обойтись без радикальных методов в виде шлифования краски и повторного шпаклевания, которые рекомендуют на форуме(ах).
Наносили краску по инструкции от производителя.
Спасибо.
ашипки (две)
придётся
ашипки (две)
придётся
тогда какую грунтовку использовать и неужели нет варианта исправить кроме как радикального подхода???
грунт там вообще не нужен
непрокрасы из за того что валик скользит на грунте  и не оставляет слой краски
краску также надо разоблять
что делать  тут бы увидеть что получилось,  если шагрень местами то придётся  пройтись наждачкой,  всё скоблить ненадо,  нужно нежно  заматировать  краску, сбить срезать шагрень    протереть поверхность от пыли  и накатать первый слой разбавленной краской   быстро и легко,  без наката жирным слоем
если результат будет  ближе к делу
то подправить какие ещё дефекты высветятся и красить также  легко и быстро
главное наждачкой борозд не нацарапайте
зы.  грутовка перед покраской это зло,   грунтуем или спец грунтом который строго необходим  или  грунтуем  той же но разбавленное по сильнее краской
Второй слой тож бодяжу. Зависимость от многих факторов: краска, тепловлажностный режим, квалификация. Цель чтобы стык захваток получался "по свежему", без наката доп слоя. Если фактура не равномерная появилась, то последующие слои будут только больше "проявлять".
я вообще все слои бодяжу,  не понимаю как люди раскатывают ту сметану что идёт в банках,  а дорогие краски все через чур густые
это наши жидкие сразу по определению
Небольшая шагрень имеется, сама шпаклевка не просвечивает, не прокрашеные участки выглядят на пол тона темнее. я так понимаю нужно шлифануть сеткой-наждачкой, а какой номер есть 100,120,240,400,600.
Что самое интересное, стену под шкафами на кухне зашпаклеванные тем же Шитроком и загрунтованные Ceresit CT-17, были покрашены краской "Оптимист" супербелой матовой Интерьерной, и никаких полос и не прокрашенных участков- это пишу про наличие грунта на поверхности перед покраской.
Дык потому и отказались большинство маляров от ГГП перед краской, результат непредсказуем. Может и прокатить, а может и попасть на перешлифовку-шпаклёвку.
В каких ориентировочных пропорциях разбавлять краску с водой для грунтования потолка? В моем случае краска фирмы Alpina. Довольно густая.
я крашу в основном тиккурилой и бодяжу по их рецепту в 10%,  может чуть больше 15-20% если для грунта,   тут ещё есть другие факторы,  но для белой краски для потолков стен по белому фону  бодяжу как сказал
В этом и ошибка.
Грунтовать лучше разбавленной краской. Мы красим Биндо-3. Либо валиком, лучше вдвоём, чтобы избежать границ. Красить нужно быстро в помещении без сквозняков. Особо ответственные поверхности окрашиваем пульвером.
