Звукоизоляция межквартирной кирпичной стены.
Здравствуйте !
Дано:
Квартира в кирпичном доме немыслемой планировки с одной халтурной межквартирной стеной.
Стена состоит из двух перегородок из одинарного пустотелого кирпича, поставленного на ребро (этакое решето), между которыми полость шириной 10-12 см. Эти перегородки по всей площади стены соединены перемычками из такого же кирпича. Снаружи слой штукатурки 3 см. Вот такой вот барабан. Изнутри дует ветер, что вообще непонятно.
Высота стены 247-250 см, длина 375 см. Комната очень маленькая 3,75 м на 2,45 м.
Плиты перекрытия лежат вдоль этой стены, и, по моим прикидкам, мой потолок "лежит" на моей стороне стены, а соседский, соответственно, на их стороне (то есть он не общий).
На полу (у меня) жесткая (цементная) стяжка толщиной около 1 см, под которой бог знает сколько (думаю, около 10 см) какой-то спрессованной сыпучей смеси, похожей на цемент, только светлее.
Проблема:
Хорошая слышимость через эту стену. Обычные разговоры и телевизор слышны, иногда даже разборчиво. Посиделки с друзьями слышны гораздо лучше. А вот что особенно мешает, так это стуки и удары в стену. По характеру этих стуков очень похоже, что соседи на эту стену-барабан жестко закрепили мебель (шкафчики, полки, может даже стол) и каждая закрытая дверца и поставленный на полку предмет мне слышен по-моему даже больше, чем им самим. Такое впечатление, что они там завтракают, так как иногда даже слышен звон посуды (на стол ставится стопка тарелок), передвигание этих тарелок или чашек по столу и даже работающая микроволновка (нафига в комнате микроволновка !!!). А так как слышно передвигание табуреток или стульев, то подозреваю, что у них там на полу ламинат. Точно знаю, что там должна быть комната, а не кухня.
Объективный контроль:
Установил на смартфон программу, показывающую уровень звука в децибелах, и также частоту.
Понимаю, что здесь много нюансов, и цифры вообще могут не соответствовать действительности, но за неимением лучшего, привожу результаты замеров.
Тишина - 32 дБ.
Разговор за стеной - 33-36 дБ.
Встреча с друзьями (разговор, смех) - 35-45 дБ.
Стуки в сену - 37-50 дБ.
Решения:
Прочитал уже много статей и обсуждений и увидел несколько вариантов решения проблемы.
1. Утяжелять стену, чтобы не вибрировала как громкоговоритель.
Перекладывать кирпич для меня нереально. Как вариант, засыпать полость керамзитом, через вынутые сверху кирпичи - реально, но очень сложно, тем более он плохо засыпится под перемычки в стене.
2. Построить стену параллельно существующий из звукоизоляционных материалов.
Очень жалко площадь, но думаю, что без этого не обойтись. Приемлемая толщина - не более 7 см.
3. Наклеить на стену какой-нибудь простой Изолон и повесить ковёр (покрытие) на всё стену.
Лучший вариант по трудозатратам. Он вообще что-нибудь даст ?
Прошу подсказать оптимальное решение проблемы слышимости соседей в моей ситуации. Критерии оптимальности - наименьшие трудозатраты и стоимость материалов, максимальное сохранение площади комнаты, максимальная звукоизоляция.
Что лучше всего избавит от стуков ?
Фото и видео этой стены.
Хороший резонатор забахали строяки. Ковёр чуток поможет, ессно, но только после заполнения полостей. Чем точно не подскажу. Варианты керамзитовый песок, эко вату задуть. Под керамзит дыры-щели запенить придется. Сначала заполнить, потом смотреть насколько снизится шум, строить ли фальш-стену с звукоизоляцией или достаточно будет покрыть чем-то дефолтную.
в 7см можно уложится, но работы будет много, очень много
Lee, если я правильно понимаю, то заполнение полости чем-то лёгким, усложнит прохождение только высокочастотных воздушных шумов, и абсолютно никак не повлияет на распространение стуков по этой стене. А второе, как раз приоритетней.
Sano, если Вы имеете в виду очень много работы именно в моём случае, то из-за чего именно ?
Меня, кстати, в возведении каркасной перегородки без контакта с этой стеной, беспокоит крепление каркаса к полу. Если крепить к стяжке, то она вся поломается и рассыпится. А если разбирать стяжку вдоль стены, то это вообще большая и пыльная работа.
Это всё понятно. Но заполнение чем-то тяжелым опасно распором.
На стяжку перегородку можно и через клей опереть.
каркас можно через клей герметик поставить  как сказано выше
можно к стене через подкладки  так же местами закрепить
Точно ! Про клей я не подумал.
А какие варианты с заполнением фальш-стены, кроме минеральной ваты ? Из практики, какие наиболее эффективные именно звукоизоляционные материалы ?
Смотрел видео, где вообще без каркасов обходятся. Клеят то ли звуко-, то ли вибро- изоляционный картон, сверху какими-то пластиковыми дюбелями прибивают звукоизоляционные плиты и сверху крепят гипсокартон, видимо саморезами к этим плитам.
Что можете сказать про такой способ ?
Изучил детальней материалы, наличие материалов и цены и теперь прошу подсказать какой вариант лучше из выбранных.
Решил строить дополнительную перегродку из гипсокартона и заполнять её минеральной ватой 50мм. По отзывам вроде лучшей является ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС. Но её у нас не удаётся найти - в прайсах есть, по факту -нет. Предлагают заменить на ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС, он вроде с той же плотностью. И ещё как вариант Акусти Кнауф Експерт TS.
* Какая вата лучше для звукоизоляции: 1.ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, 2.ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС, 3.Акусти Кнауф Експерт TS ?
Пока толком не могу придумать размеры каркаса и способ крепления ваты в нём, если плиты по 60 см, а гипсокартон 120 см. Возможно, буду использовать деревянные бруски.
* Бруски не ухудшат звукоизоляцию ?
* Если сказано, что сжимаемость не более 12 % - это значит, что 60 см ваты можно ужать в 53 см при установке в каркас ?
Направляющий профиль буду крепить к полу и потолку обычными дюбелями через прокладку Дихтунгбанд или через подложку для паркета Порилекс НПЭ 03.
Слой гипсокартона сначала один 12,5мм, если окажется недостаточно, то потом ещё один.
* Стоит ли между гипсокартоном и каркасом тоже проложить вспененную прокладку ?
Расстояние от стены до каркаса 1-2см.
* Даст ли какой-нибудь эффект наклейка на стену гофрокартона ? Что если каркас или вата будут касаться картона ?
* Можно ли заменить вату на вот это http://www.tyumenplus.ru/product/te...len/evroblokили это ерунда в моём случае ?
Прошу ответить на вопросы, а также сказать, есть ли в моей схеме ошибки.
