Не понимаю как правильно подключить полотенцесушитель!
Добрый вечер! прочитал статью https://www.sunerzha.com/technics/a...?news=417380 про различные варианты подключения полотенцесушителя (ПС). Мой вариант подключения оказался неверным, теперь думаю какие есть варианты переподключения.
Вот вырезка из статьи с моим вариантом подключения и сам ПС такой же:
"Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и НИЖНЕЙ подаче критически зависит от циркуляции в стояке.
При малой скорости циркуляции ПС не работает, т. к. в нижнем отводе из-за смещения/заужения давление больше, чем в верхнем – циркуляционный насос стремится подать воду в ПС через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС останавливается.
Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то как правило насос «побеждает» и в ПС запускается круговая циркуляция: по левому коллектору горячая вода поднимается вверх, по правому – остывающая вода опускается вниз, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные перемычки. Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас – скорость циркуляции может упасть настолько, что ПС перестанет работать. Либо будет то работать, то нет в зависимости от времени суток (разный водоразбор из стояка)."
В данный момент ПС подключен как показано на рисунке. В результате верх горячий - низ холодный. Может попробовать нижний отвод от стояка соединить с верхним входом ПС, а верхний отвод от стояка с нижним входом ПС?  Кстати, на ПС нет клапана для стравливания воздуха, после установки ПС стравливал воздух ослабляя верхнюю гайку.
вот, почитайте, доходчиво про разные варианты подключения ПС.
Вы же мне ту же самую статью предлагаете почитать, вырезку из которой я привел!!!
Мой вариант подключения и подачи воды по стояку описаны для рисунка 29 этой статьи. Но этот вариант неправильный, поскольку байпас заужен, а при нижней подаче воды в стояке создается разность давлений между нижней и верхней точкой подключения ПС к стояку. И все было бы хорошо, вода могла бы идти по ПС снизу-вверх, но есть вклад естественной циркуляции, который препятствует этому движению.
Как решить эту проблему я пока не придумал. На зауженном участке между отводами на ПС сидят отводы под ХВС и ГСВ со счетчиками, так что сделать вместо зауженного байпаса полноценный очень проблематично и не факт, что решит проблему.
