Как сделать листы гипсокартона ровными
Перед кризисом закупился стройматериалом для отделки оставшийся части дома. В том числе был куплен и гипсокартон. Хранился он неправильно - под уклоном, из-за чего часть листом согнулась. Несильно. Я предполагаю положить их на чистый ровный. Т.к. стопка листов получится довольно тяжелая - 150-200 кв.метров было закуплено и разрезано на 2 части (1 и 1,5м), то под собственным весом должно выравнять. Или есть другие варианты? Можно/нужно смачивать водой искривленные листы?
не надо ничего предварительно делать. На стене (каркасе) и заровняется.
но если есть возможность стопкой уложить  то выправится быстро
Под своим весом листы гипсокартона выровняются. Положите на ровную плоскость их теперь и дайте отлежаться 2-3 дня. Вся геометрия листа восстановится. Если искривления сильные, то надо увлажнить, распрямить и высушить. Влажные ГКЛ долго в стопке не храните – может образоваться плесень. Материал универсальный и за это его выбирают чаще всего в современном строительстве.
vladstarchenko
Смотря как они погнулись. Он трескается аж бегом
Да, у меня так несколько листов потрескались. Положил на ровную поверхность и сверху гирю))). Три листа и лопнуло).
а зачем так резко,  надо медленно их гнуть, особенно если они пересушены
сначало под своим весом  а потом может и гирю водрузить
