Люк на лоджии.
Перейти к решению Решено Alice Tracy,
Всем добрый вечер.
Нужен совет по поводу ремонта на лоджии. Зима подкрадывается все ближе и ближе и появилась желание утеплить лоджию. Но вместе с осенними дождями возникла проблема с люком что сверху. При сильном определенном ветре во время дождя к соседу сверху заливается вода и стекает ко мне через этот люк. Лоджия у соседа застеклена обычными деревянными рамами у которых большие щели. И тут возникают проблемы. Сосед живет по принципу курятника, забраться повыше и гадить на тех кто ниже. Договорится с ним, чтобы заделать этот люк ни как не удается уже который год, а так как большинство времени он пропадает на даче, его нисколько не волнует ввода у него на лоджии, тем более что она почти вся стекает ко мне. И вот вопрос, как мне заделать эту дыру, чтобы не текло сверху? Какие есть работы? Материалы для этого?
Это скорее всего пожарный люк. Его нельзя заделывать.
Я понимаю что это пожарный люк (дыра), но у соседа сверху какая-то металлическая крышка приварена, а в щели течет во время дождя водопад.
Так что по сути если, не дай бог, будет пожар, все равно через люк не выберусь, а ежегодные мокрые полы уже напрягают. В новых домах так вообще этих люков не делают. Один деревянный пол уже сгноился, теперь сверху лежит линолеум.
Мудрить под люк лоток(или что то типа, хотя бы лист железа, пластика с уклоном на улицу) и трубу за борт. Затем этот колхоз зашить, например панелями. Но опять же такой вариант может не прокатить, если верх твоей рамы окажется выше уровня лотка.
Тупо загерметить щель в люке не поможет, т.к. вода будет растекаться и стоять по периметру люка и в итоге начнет мокнуть весь потолок.
Ремонт соседской лоджии. Иначе никак.
Я к соседу подходил и получал из-за двери приглашение переехать на слово из 3 букв.
Вот здесь вы абсолютно правы. Так у меня и сделано.
  • Решение
Если у него люк действительно заварен, попробуйте накляузничать куда-нить - пожарным, ЖЭКу, МЧС, в Спортлото в конце концов напишите.
Пока люди в брезентовой форме будут болгаркой вырезать этот люк, вы подсуетитесь и сделаете его герметичным.
А лучше для начала предупредите его о таком намерении и предложите мировую - вы закрываете глаза на эту заваренность, а он дает возможность вам заделать протечку.
Уточню, с балкона имеется штатный слив для воды (типа дырки внизу парапета)?
Сам люк сделан заглублённым относительно пола соседа, или вровень?
Уточню, с балкона имеется штатный слив для воды (типа дырки внизу парапета)? Сам люк сделан заглублённым относительно пола соседа, или вровень?
И вообще бы фотку люка неплохо бы
