Саморез!
Перейти к решению Решено kylan,
В общем нужно скрутить саморезом две фанерных доски толщиной 15 мм каждая но у меня не получается. Саморез входит примерно на 7 мм и дальше идти не хочет. Саморезы закручивал в своей жизнь только несколько раз. Так что нужен совет знатоков)
P.S. Пробовал саморезы с разной глубиной шляпки но отвертка всеравно соскальзывает.
  • Решение
А засверлить сперва, а потом уже крутить? Причем можно сперва сложить детали и просверлить их тонким сверлом. А можно в одной просверлить отверстие под саморез (чтоб тот проходил), а потом уже прикрутить ко второй.
А я предложу ещё и отверку поменять. Раздолбаной отверткой вообще проблемно что-то крутить. Саморез должен на отвертке сидеть плотно.
Можно ещё саморезы мылом намазать, но это уже для 100-130 миллиметровых саморезов, а три сантиметра и так нормально закрутится.
Про то что насверлить уже говорили.
Ну и последний способ - то что не вворачивается отверткой забьется молотком. :kia_:
Ну так-то да, саморез забить молотком гораздо проще чем гвоздь отверткой закрутить.
Эх ты, Женька, а про то что с песком можно попробовать докрутить чего не вспомнил?!
Отвертки тоже менял.
У отверток бывает разный профиль, или хз как это называется. Для мелких саморезов, для крупных саморезов, для очень крупных.. Не помню маркировку. С виду они похожи, начали саморез и посмотри. Он должен сидеть плотно. Если болтается, то не та отвёртка. Бывают ещё и саморезы с плохо пробитым крестом, такие выкидывать безжалостно. Старые, советских времён шурупы, тоже очень трудно крутятся.
Если не идёт, то капни в отверстия по капле воды. Подожди пару минут и крути. Вода размягчает фанеру.
Ещё и зазеньковать первую фанеру не помешает, чтоб шляпка самореза спряталась) А то ведь руками фиг утопишь))
What this?)
Слегка засверлиться толстым сверлом, чуть толще шляпки самореза, в первую доску, с тем чтобы сделать ямку, в которую потом эта шляпка спрячется)) Надеюсь понятно описал))
А я сразу и кардинально! :D
Ну так-то да, редко какой саморез способен устоять против молотка :D
А как система) с песком работает?
Обычно применяется когда нужно выкрутить винт с сорванными гранями раздолбаной отверткой.
Плюешь на отвертку (можно мочить водой, но слюни эффективнее) тычешь обслюнявленную отвёртку в песок, так чтоб песка побольше налипло, и придавливая отвертку со всей дури пытаешься выкрутить.
Когда видела этот способ первый раз, была поражена простотой и эффективностью.
Это ноу-хау широко применяется в армии, это мне бывший военный поведал.
