Трубы отопления !?
Скажите пожалуйста сколько стоит эта работа -всего 5 мест по 2 трубы, и материал (всего 25 метров труб). Трубы как утверждал сосед
сверху -с армировкой .. Сколько будет стоить -убрать хилые клипсы и поставить металлические хомуты. И не сорвет ли эти трубы отопления
от повышенной температуры и давления?
Был слесарь из управл компании-сказал ничего не будет-не рванет, а трубы бывает ведет просто муфты поставить почаще. Такое бывает. Что делать в такой ситуации. Денег у меня нет на эту переделку. По деньгам еще не рассчитывался.
Ничего вы с этими трубами не сделаете. Это тепловое расширение так трубы выгнуло.
Мы стараемся прятать пластик в короба из гкл..
Нашла фото. Делала правда не я, я честно спионерила эту идею у своего хорошего знакомого Сиднея. Он мне показывал как он стояки закрыл.
Ну и ещё один вариантик. Тоже не я делала, уже и не помню у кого фото спёрла. Я же как та сорока, всё что понравилось, всё к себе в копилку идей тащу :coquet:
Камикадзе, млин :kill_yourself_on_the_wall: Поставьте сталь, и не испытывайте терпение господа. ПП хорош в автономных системах с низким давлением.
ЗЫ. При правильном монтаже (это когда в соответствующих местах впаяны компенсаторы) штабированную ПП трубу не выгибает.
@fayaaaa, а потекло у вас или соседа сверху, что делаем с такой конструкцией? Правильно, ломаем нахрен :kia_:
@Manul, а металл ржавеет, красить его периодически надо..
Пластик потечь может только по стыкам, если у того кто варил руки из жопы. Так что ничего разламывать не придется.
А компенсаторы надо в каждой квартире ставить, на каждый стояк, ибо замуровывают стояки и сверху и снизу. Внешний вид компенсатора ничуть не лучше чем кривые трубы, я бы даже сказала хуже.
В 09.11.2015 в 09:40, fayaaaa сказал:
Ну почему же, бывают и симпатичные:
@bagayama, не увидела ничего симпатичного. По такому кольцу на каждом стояке... Порнуха ведь получится..
Кому и порнуха не ругательное слово. ;)
На крайняк привязать бантик и сказать что это знакоый супер дизайнер посоветовал - все будут ахать полчаса в восхищении. :D
Угу.. Растопырить кольца в разные стороны, приделать какой-нить кругляк, нарисовать на кругляке рожицу, и сказать что это Чебурашка.
Креативненько, а на ушах ещё и носки сушить можно, так что ещё и практичность..
Вот только мне такой "Чебурашка" нафиг бы в моей квартире не нужен. Причём в каждой комнате..
ИМХО конечно.
Сделать самому акуратный не составляет сложности, да и устанасливаются они не в каждой квартире. Но мое мнение - ПП не для ЦО. Попробуйте переубедить ;)
Металл на отоплении ржавеет, только если его красили те, у кого руки из жопы. Вообще-то можно и без покраски. Есть чудесный материал - нержавейка.
Не буду переубеждать, пусть ТС чебурашек делает.
Факт остаётся фактом, никакими хомутами он трубы не выправить. Остаётся либо короб, либо чебурашка. Пусть сам выбирает что ему больше нравится.
Если клипсы поставить через 40 см, то никакой кривизны не будет. Можете проверить :)
@Manul, проверялось неоднократно. Как трубы были кривыми, так кривыми и остались. Если высота комнаты 270 см, а труба 272 см, то ни какие хомуты не заставят трубу стоять ровно.
Сантиметры я назвала навскидку. Пусть не два, пусть полтора, пусть даже сантим! Не получится выправить только хомутами, как бы не пытались в этом убедить жильца ТСЖ или УК. Либо компенсатор, либо короб.. Есть еще вариант занавесочкой прикрыть, но я его предлагать не буду.
@Manul, Да слышал, не раз
Рассматриваю все варианты- короб , замена обратно на сталь, клипсы (хомуты), компенсатор,  1) Короб.-Красиво закрывается-доступ к трубам
плохой, недешевая доделка в каждой комнате + в ванне-сам не знаю осилю,а приглашать -финансы не позволяют -оставляю на потом-когда руки
дойдут.2)Замена обратно на сталь- не вижу смысла- снова приглашать слесаря, чтобы через 5-10 лет поменять.3) Клипсы (хомуты)-тоже слышал
не от одного человека ставить почаще через 40-50 см и металлические , а не пластик как у меня, -и самому можно сделать.
, хотя слышал высказывания -больше давление и клипсы вырывает из стены-опять -если.4) Компенсатор-нашел такого вида
компенсатор прямоугольный.Вообщем из всех вариантов остановлюсь на 3 и 4 варианте.Но это мое мнение, может кто то считает иначе.
Вырывает не из-за того что внутри труб давление, а из-за того что теплоноситель нагревает трубу и труба увеличивается в размере. Чем крепче морозы, тем сильнее топят, тем больше увеличиваются трубы, и кривизна их увеличивается.
Пластиковый короб, кабель-канал самого большого размера, короб из ПВХ панелей, металлический декоративный П-образный короб от вытяжки...
Короче, мне пофиг, делайте что хотите.
Благодарю за совет,,Пластиковый короб, кабель-канал самого большого размера, короб из ПВХ панелей, металлический декоративный П-образный короб от вытяжки..,.откуда столько вариантов-вы работаете в этой отрасли? где такие п -образные короба, коробы от вытяжки, и короба пвх продаются?
Отделочники мы. Такую порнуху как у вас на фото в божеский вид приводим.
Для короба из ПВХ-панелей надо четыре профиля 27х28, один профиль 60х27, три ПВХ-панели, два уголка, две стартовые планки, 10 дюбель-гвоздей, и штук 25 пресс-шайб 13 мм.
Я не знаю сколько что стоит, сто лет за свой счёт не покупала. Не больше 500 рублей, я думаю. Час работы и простенький короб готов.
П-образный от вытяжки дорогой. Где купить не знаю, я у знакомого брала. У него магазин, вытяжки, газовые и электрические плиты.. Попросила, он через неделю привёз.
Давай попробую, центральное отопление у всех разное, у кого чуть ли не под 85-90 вода течет, а вот у нас в городе (конкретно у тещи) вода выше 75 за 4 зимы не поднималась, у меня прикручен датчик выносной от термометра к трубе подачи у неё в квартире и элементарно проверить минимум и максимум (за день, неделю, месяц)
ну и расскажи чем тебя при таких температурах не устроит ПП на стояках ЦО???
@dimp, типичное заблуждение (сам, как могу, борюсь с подобным :)), что все будет неизменным всегда. Завтра появится какой-то новый и рьяный начальнег, и подымет давление до 4-6 атм и температуру до 95. Что тогда?
Ладно. Мне,в принципе, безразлично. С квартирами дела не имею, а в индивидуальных домах ПП себя оправдывает.
