Трещина в новостройке панельной
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте все, кто заглянул сюда. У меня возникла спорная ситуация, хотелось бы посовещаться с вами, быть может кто-то сталкивался уже с подобным. Рассматриваю вариант покупки квартиры в сданном доме в предчистовой отделке.Осматривая квартиру обнаружил трещины от потолка до пола и от окна на  стене на лоджии (со стороны лоджии)
 Дом построен полгода назад, в течении этого времени велись отделочные работы. Вот выдержка из проектной декларации:
Конструктивная схема здания:
фундаменты – монолитная ж/б плита, сборные бетонные;
наружные стены – 3-слойные сборные керамзитобетонные панельные толщиной 400 мм;
внутренние стены – сборные железобетонные из тяжелого бетона класса В15 толщиной 160 мм;
перекрытия – многопустотные предварительнонапряженные плиты толщиной 220 мм;
перегородки – сборные железобетонные из тяжелого бетона марки В15 толщиной 80 мм;
кровля – 2 слоя «Техноэласт», теплый чердак;
окна и балконные двери – пластиковые;
остекление лоджий – алюминиевые конструкции.
Вопрос тем, кто разбирается в подобного рода вопросах: НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО И КАК ЭТО МОЖЕТ СКАЗАТЬСЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРТИРЫ?
Изменено пользователем gregorashka
Трещины вроде не большие заделать чем то и должно по идее хватить.
Но, вдруг небольшое землетрясение ...
Если стена наружная - не критично, а если внутренняя несущая - проблема, причём не в самой трещине, а в причине отчего образовалась.
Трещины не в одной плите, а в двух разных,на обеих лоджиях и еще небольшая в спальне на месте стыка
