Произошла такая неприятность: порвали натяжной потолок, да еще в таком месте, где угол стены. Рабочие говорят, что нужно по новой его перетягивать. Разрыв небольшой. Неужели нельзя по другому решить этот вопрос?
Можно угол снять, изнутри приклеить заплатку и натянуть по новой. Шовчик будет видно, но если это не пугает, тогда ничего страшного. Так реставрируются мелкие порезы, если дырка большая, тогда может лучше новый натянуть?
дырка средняя, лучше новый конечно, но для бюджета семейного хуже)
  • 8 месяцев спустя...
Если делать потолок не из пвх, а из ткани, его тоже можно порвать (разуметься случайно) или из ткани так не протыкается?
Вроде у портных есть особый скотч, который они иногда применяют вместо строчных швов, например при подгонке брюк и т.п.
После наложения такого скотча с изнанки и проглаживания горячим утюгом с давлением, теоретически такая заплата не уступает по прочности цельному холсту ткани.
Если заплату накладывать аккуратно, а отремонтированный холст натягивать без фанатизма, может получиться незаметно и долговечно.
Но мороки с ремонтом конечно изрядно в любом случае.
