Нерегулируемый прижим пластикового окна
Как я уже упоминал, из моего пластикового окна ощутимо дует. И не только дует, но и явственно свистит. Как в старом советском фильме-катастрофе "Экипаж".
Сперва я грешил на плохую заделку наружных откосов (окна ставили фирмачи) и замазал их самостоятельно.
Затем под отливом нашел плохую пропененность и даже откровенную дырку, выскреб пену, запенил заново.
Пришла какая-никакая зима, а сквознячок и свист остались.
Стал искать дальше.
Оказалось, что диавольский симбиоз профиля КВЕ и фурнитуры Winkhaus в моем случае привел к тому, что то ли рама, то ли створка выгнулись и теперь между рамой и створкой образовалась щель. Резинка в хорошем состоянии.
Если нажать рукой на середину створки, прижимая ее к раме, свист пропадает, наверняка и сквозняка не будет.
Однако, в отличие от поворотно-откидной створки, средний прижим выполнен не в виде подвижного боченка-эксцентрика, а лапки на створке, которая при закрывании створки зацепляется за упор на раме.
Вот о таких жеолезочках я толкую, если кто не понял.
И вот эта катавасия, насколько я могу судить, не регулируется от слова "совсем"? Ну я не беру в расчет вариант отрезать кусочек монтажной пластины и в нужный момент всунуть ее между лапкой и упором.
Есть варианты несложного исправления данного косяка?
сначала посмотри насколько ровный боковой профиль. Иногда случается что середину рамы(и не только) перетянут при монтаже, потом всякие лапки-ролики не дотягиваются до прижимов. т.е открой створку, приставь правило к самой раме и посмотри есть ли прогиб. Эта скоба мало что прижимает(у меня тоже не прижимает, я так понял это просто упор) прижимать должны ролики-эксцентрики и при прогибе рамы они просто не дотягиваются до зацепов, посему и сифонит
А так можно трубочку(разрезать, натянуть, зажать) подходящего диаметра надеть на скобу или тупо кусок жестянки как бэ намотать на скобу.
Ага. Была такая хренотень. Вылечил, сместив немного створку.
Посмотри, с какой стороны задувает, и в ту сторону немного смести створку. Смещается регулировочными винтами на петлях. Сначала внизу, а затем выравниваем верхней.
Вот фото конкретно моего окна
Да, похоже это чисто упор от выдавливания, а не для прижимания.
Есть один скользский момент - ролики-эксцентрики по этой стороне есть на поворотно-откидной створке, на поворотной - нет.
Вот фото открытой створки со стороны улицы в районе этого среднего прижима.
Сам видишь, прижмать особо нечему :)
Разве что действительно всунуть по направлению красной стрелки подкладку.
Но это колхоз и даже в самом немецком порно я такого не встречал :(
Не понял, поясни плиз. Если не ошибаюсь, то нижняя и верхняя петли позволяют елозить створку влево-вправо и вверх-вниз. К раме-от рамы - это только зацепами-эксцентриками.
А куда смещать створку предлагаешь ты? Влево-вправо в надежде, что уплотнитель найдет подходящую выпуклость на раме? :)
В качестве размышления - а нефирменные уплотнители все примерно одинаковые? Может поискать более пухлый?
Вот-вот. В том месте, где поддувает, скорее всего, уплотнитель не всей полосой, а только краешком ложится на профиль. Поэтому сместив створку (влево-вправо) можно попробовать устранить задувание.
Как вариант, каким-то глицерином смазать уплотнитель и посмотреть оттиск на профиле.
Может быть регулировкой вправо/влево ты чуток сместишь этот кручочек, который за петлю заходит и выработка, которая наверняка уже есть, тоже сместится и прижим улучшится?
Нет. Окно и фурнитура новые были. Пока было жарко, заметно не было. Похолодало, и сразу обратил внимание на поддувание. Тоже думал что-то подложить под прижим. Но он движется по радиусу, поэтому там ничего держаться не будет.
Нет там выработки - эта створка открывалась от силы раза 3 - для мойки окна. Но сместить створку в сторону откоса можно попробовать.
