ТВ-тюнер.
Нашел у отца купленный, но неиспользуемый тюнер Globo DVB T3.
У него в комплекте есть своя антенна - какая-то плоская пластиковая фигня размером с большой смартон и торчащей из нее рогатулькой.
В инструкции сказано, что можно использовать внешнюю активную или пассивную антенну.
Можно ли попробовать воткнуть в ресивер ту общую антенну, которая приходит из общего щитка?
Если можно, то нужно ли отключать питание 5В или 12В, которое ресивер может подавать на антенну?
Подозреваю, что подключать антенну можно и что питание нужно отключать, но хочу услышать ваш вердикт.
Да, конечно можно.
С чего вы взяли, что в ресивере есть функция подачи питания на антенну? Обычно активная антенна идет со своим внешним блоком пирания, и со своим антенным распределителем, в котором есть разделительный конденсатор, который не дает постоянному напряжению попасть на вход тюнера.
Чего то не попалось мне описание именно Т3, только 1 или 2. Есть ссылка? В паспорте должна быть.
Опечатался, конечно Т2.
Сам удивился, особенно глядя на разъем для антенны, но и в инструкции на бумаге, и в меню на экране - именно что спрашивается, включать ли питание антенны, и еслт включать, то какое - 5 или 12 В.
Антенна - для меня вообще непонятная, вот такая же, как на этой картинке
Сам агрегат - вот такой
Ну тогда все гораздо проще. Если антенна не активная (ваш случай со щитка), то питание там не нужно.
Блин, инструкция никакущая. Придется вам методом тыка разбираться.
Согласен. Не знаю, что из себя представляет подъездная антенна, но у нее наверняка есть свой усилитель и свое питание.
Другой сюрприз вылез - подключил общую антенну к ресиверу, отключил питание антенны, прогнал поиск каналов - нашлось 12 штук, из них 6 крупных федеральных (1 канал, НТВ и 4 канала Россия) и какая-то местная шушера. И все 12 радуют черным экраном с красной надписью "Платные" :(
Ну да, на нее и нужно по инструкции давать 5 В. Правда я был уверен, что по такому проводу обычный антенный, с центральной жилой и оплеткой, подать питание нельзя.
Но ладно, допустим можно.
В одной комнате на нее ловится несколько каналов, но работают очень дерганно, с зависанием, в другой комнате (через стену, окна - на одну и ту же сторону) не ловится ни один канал.
На общую антенну, как сказал выше, ловится 12 каналов, но ни один не показывает без мифических денег. Явно какая-то лажа
Должны-то должны, да, 2 кулька по 10 каналов.
Но вот увы - на общую антенну, как уже писал, на обоих телевизорах "ловятся" только обозначающие себя платными каналы, на комнатную антенну из комплекта в комнате не ловится ничего, на кухне ловится несколько каналов, явно не из первого и второго мультиплексов, и они сначала долго типа буферизуются, а потом время от времени подвисают.
Пробовал даже сделать миниатюрную антенну из куска кабеля, рассчитав ее длину по описанный на ютубе формулам - на нее вообще ничего нигде не ловилось.
Может поискать более свежую прошивку и залить ее? Хотя ИМХО это маскирование проблемы, а сама проблема в чем-то другом.
Для полноты картины - вчера была снежная погода, я - в Домодедово, ближайшая вышка, как ни странно, аж в Останкино, что по прямой не менее 45 км, не считая кучи высоток между нами.
Покупать большую активную антенну, лезть на крышу, ставить ее там, спускать кабель по фасаду и протыкать окно не готов.
Вчера вечером свесил штатную антенну за окно (насколько позволяла длина провода - сантиметров на 30), запустил поиск. Нашлось 10 каналов, судя по всему - второй мультиплекс (так как там были ТНТ и ТВ-3). На общую антенну снова поймались 12 каналов, все платные.
Если это важно - вчера, в отличие от воскресенья, снег не шел.
При этом найденные каналы второго мультиплекса показывали хорошо, но при включении ресивер долго "думал", как будто шла буферизация, и время от времени звук начинал заикаться, а изображение - зависать. Это может зависеть от качества сигнала или это глюки чисто тюнера?
И может ли ловиться только второй пакет, а первый, как мне казалось - по умолчанию более приоритетный и мощный, не ловиться?
Макс,тут 2 варианта - либо тюнер хамно,либо антенна. Тюнер если долго в коробке лежал нужно обновить прошивку. Ну и после неплохо бы прверить а заведомо известном месте с хорошим приемом. А мультиплексы по мощности одинаковые, только несущая частота разная.
Блин,обломно в телефоне пространные сообщения тыкать,поэтому набросал тезисно. :D
Прошивку обновил, в результате на штатную антенну нашлось 20 каналов - второй мультиплекс и еще какой-то шлак, первого нет; на общую антенну - те же 12 платных каналов. Найденные на штатную антенну показывают очень хорошую неподвижную беззвучную картинку, которая изредка дергается и подает писклявые признаки жизни. Если бы это был интернет - сказал бы, что он очень медленный. По аналогии с интернетом грешу на антенну. Попробую найти другую антенну и попробовать с ней. Москва блин, тоже мне... До ближайшей вышки - полсотни верст, заставленных высотками  :xnik:
Заодно задумался вот о чем. Раньше общая антенна - это была скелетообразная фигня на крыше, от которой шел провод, струящийся во все квартиры. На такую антенну мой ресивер должен был бы ловить нормально. Но он не ловит, потому что? Потому что наверное эти монструозные антенны на крышах - пережиток прошлого, и сейчас в городе стоит одна высокая башня с антенной, от которой сигнал идет в какую-нить местную контору, которая его типа усиливает и фильтрует, добавляет в него местный городской канал, и уже по кабелю приводит в мой подъезд. И моя общая антенна - это вовсе не антенна на крыше, а фактически кабельное телевидение, в котором на усмотрение этой местной конторы могут быть вырезаны или закодированы любые каналы. Я правильно мыслю или мне мерещатся заговоры против меня вокруг меня же? :)
Эти антенны для метровых диапазонов волн.
Ресивер будет снимать информацию в дм-диапазоне, т.е. ему должна подойти любая внешняя антенна этого диапазона.
Нифига в этом не смыслю (я ж по образованию - электроник :)).
Чем отличаются метровые от дециметровых антенн? Только размером-формой, никаких скрытых электронных коробочек, не считая усилителей, нет?
Основное - размером. Чем больше длина волны, тем, естественно, больше само антенное устройство. "Коробочки" - это согласующий элемент. Обычно они на/в самой ТВ-антенне. Может не быть, тогда согласование выполняется U-образным куском кабеля, ферритовыми кольцами бла-бла-бла :) А оно вам надо?
Неа :)
Ну разве что чтобы понять, имеет ли смысл верить роликам, на которых подобие антенны делают из куска антенного кабеля, счищая с него оплетку на длине, высчитанной по формуле 7500/(частота передающей вышки).
Судя по всему в целом можно, но не в моем случае (слишком далеко и окна смотрят в другую сторону).
1. Лучший вариант для приема DVB-T2 каналов - наружная антенна, коллективная или индивидуальная.
2. Исправная коллективная антенна ДМВ-диапазона (обычно самая верхняя из 3 антенн на мачте) в комплексе с настроенным усилителем должна отлично принимать эти каналы, если кабель подключен и проведен в квартиру правильно.
3. То что первый мультиплекс, обычно более мощный по сигналу, не принимается на комнатные или чудные антенны - ничего удивительного. Соотношения сигнал/шум меняются скачкообразно и непредсказуемо когда вы вертите антенну, и что будет что не будет ловиться не предскажет никто. В нашем городе первый мультиплекс (10 Тв + 3 радио) тоже ловится тяжелее и чудит чаще.
4. Всякие чудо-антенны комнатные с усилителями могут не дать ожидаемого или стабильного результата. Лучший вариант - хорошая наружная антенна (лучше без усилителя) и на хорошем месте для приема. Усилитель может понадобиться когда у вас много телевизоров.
Для приема цифровых каналов хватает гораздо ниже уровня сигнала. Например если близкие по частотам аналоговые каналы в ДМВ-диапазоне идут с рябью и помехами (и даже без цвета), есть шансы поймать цифровые каналы.
Вот когда звук начинает шипеть - тогда уже все. :)
  • 5 месяцев спустя...
Шпионски проник на крышу и нашел там рошицу разных антенн: парочку больших общеподъездных, несколько небольших похожих на опытолокаторы тарелок, десяток спутниковых тарелок и пяток обычных.
Возник коварный план - присосаться к ближайшей антенне и спустить хвостик по внешней стене через окно. Попробовать, будет ли ловиться на такую антенну на такой ресивер или без него на такой телевизор.
Опуская вопрос об этичности и законности такого теракта, хочу поинтересоваться: такое подключение второго кабеля общей длиной метров 20-25 простым антенным делителем возле самой антенны повлияет на качество сигнала у владельца антенны? Ухудшится качество?
      • 227 ответов
