Замена пола в Сталинке
Да какой тип для жилого помещения лучше? Кто что пишет, где то ФСФ говорят можно и в жилых а где то говорят что нельзя. Так понимаю ФК точно можно.
Вчера разговаривал с прорабом, он предложил поверх раг сделать обрешетку из бруса 50х50 с небольшим шагом. За счет этой обрешетки сделать уровень, а на нее в один слой фанеру 18 мм с шпунтованным соединением.
Что есть GB10? Пробковое покрытие?
Вариант имеющий право на жизнь, вопрос с шагом и прогибом.
Вот все равно "натурные" испытания провел бы для полного спокойствия.
GB10 - описался, GB3-10мм гринборд 3-й толщиной 10 мм.
Насчет ФК ФСФ - идут жуткие споры за экологичность, что одно что другое соответвует Е1
для себя ФК стелил.
какая фсф в помещение? не вздумайте
Ну некоторые еще из OSB3 себе газовые камеры строят.
На счет ФСФ или ФК везде идут ожесточенные зарубки на предмет экологичности.
Плитку по фибролитовым плитам Greenboard класть можно? пишут что G2 только можно.
А под ламинат какую плиту лучше взять?
У них (гринборд)есть альбом технических решений, я навряд ли лучше подскажу.
Его выбирал так как достаточно технологичный для монтажа в две руки и достаточно влаго\огнестойкий
при полной экологичности.
А по поводу шумоизоляции что скажите? Работает или понт производителя?
