Штукатурка в ванной под плитку (выравнивание)
Добрый день. Собрался выровнять стены в ванной комнате, подскажите хорошую штукатурку, стена отштукатурена Ц-п штукатуркой, но криво. Поискал в инете штукатурки, остановился на UNIS Теплон Влагостойкий и Старатели Штукатурка Оптимум, кто пользовался, что скажите... есть еще фасадные, но они ц-известковые и слой меньше... а слой нужен до 30мм.
Оптимумом работал. Понравилось: она взяла всё лучшее от гипса и цемента. Пластична и легко укладывается, не ползёт, не тянется за инструментом, держит толстые слои, не имеет усадки и не даёт усадочных трещинок. В тоже время довольно прочная и водостойкая, "долгоиграющая".
Александр Андреевич, а Микстером работал? Мне просто интересно сравнение Микстера и Оптимума, насколько они похожи. Я Микстером постоянно пользуюсь, но как то его не было, а Оптимум был, и чой то я луканулся его брать.
а Микстером работал
 Нет, такой не встречал. А она на какой основе? Оптимум - на ГЦП-вяжущем. У нас ещё бывает на этой же основе "Сартексим-ГШ", кстати самая прочная из известных мне гипсовых штукатурок, (М-75 !), пригодна для подвалов и ванных комнат. Но в работе она очень противная: тянется, плывёт, липнет,большой расход, застывает волнами, которые не подрежешь - она скручивается и потом хрен зашкуришь. Хоть и очень уважаю эту Энгельсскую фирму, но данной смесью стараюсь не работать.
Микстер это тоже Старатели. Гипсо-цементная смесь, слой до 60мм. Для помещений любой влажности. Нормальная такая штукатурка, я её на санузлы пользую, ценник тоже приемлемый. Микстер появился раньше Оптимума, поэтому я на него подсел. Отзывов по Оптимуму не слышал, поэтому пока не пользовал. По описанию вроде должен быть нормальным и слой позволяет давать хороший. У меня последний санузел, одна стена оштукатурена 5см слоем Микстером в один слой, ради того чтобы спрятать инсталяцию в плоскость стены, без короба, со стены один горшок торчит :).
