Подложка под ламинат
Всем привет! Дело с ремонтом  движется к ламинату. Возникли вопросы про подложку. Основание стяжка. Делал сам, довольно ровная. Вопросы такие:
1. Материал подложки какой?
2. Толщина подложки
3. В некоторых местах пишут что под подложку укладывают пленку? Нафиг, не пойму?
Спасибо!
Ну я себе пробковую стелил, 3 мм вроде.
Ну видимо для того, что бы сырость из стяжки в ламинат не проникала
Чем ровнее стяжка, тем тоньше можно стелить подложку, в идеале 2-3мм. А при такой толщине, как по мне, так все равно какой материал - пенополистирол(лист), пенополиэтилен(рулон), пробка(рулон).
Я бы взял пробкувую. ППЭ сядет со временем.
Укладывают с целью капилярной отсечки между каменным и древесным материалом; остаточная  влажность сухого бетона 4%, древесный материал гигроскопичен и будет адсорбировать влагу из бетона. ППЭ и ППС обладают почти нулевой паропроницаемостью, поэтому в укладке под них плёнки особого смысла не вижу, а вот под пробку обязательно, она тоже гигроскопична.
