Выравнивание стен с декорацией под бетон.
Сложно назвать тему более адекватно, поэтому как-то так. И так друзья что я имею, квартиру в панельном доме  (и жуть какой долговременный ремонт) который я всё же решил закончить. Стены из высокопрочного бетона поставленные в кривьвкось, замазанные кое как шпатлёвкой. Мне очень импонирует дизайн с монолитными бетонными стенами, хочу сделать так же. Так как в любом случае придётся выравнивать стены по маякам, можно ли сделать финальную стену идеально ровной что бы выглядела как бетонная?
На фото пример, проводку планирую проложить так же, только в медных трубах.
Дорого выйдет. проще железо или пластик покрашенный под металл.
А у меня только маленькие отрезки от потолка до розеток и выключателей будут в трубках, а так вся проводка по потолку идёт и закроется натяжным потолком.
Ротбандом можно, только серый нужен
Найду серый, а как на счёт технологии выравнивания, я видел что после выравнивания такими смесями стена остаётся довольно грубой и большим количеством дефектов. Как сделать стену максимально ровной, затирать?
Можно затереть-заглянцевать, только стоит ли овчинка выделки? Получится ровная гладкая серая с небольшим отливом в перламутрово-голубой оттенок (оттенок наверное зависит от гипса конкретной штукатурки). Тот же эффект ИМХО быстрее получить штукатуркой плюс шпаклевкой.
затирать?
да, затирать, пока он не до конца схватился. Только здесь опыт и навык нужен.
У меня, кстати, стены, отштуктуренные ротбандом выглядели как раз как на фото
То есть просто выровнять стены, а потом штукатурить декоративной штукатуркой под бетон? Или обычно штукатуркой?
Опыта и навыка у меня как-раз нет, но возможно вы натыкались на уроки или на видео где так делают?
Штукатуркой как раз и выравнивают стены.
В любом видео на ютубе обычно показывают и рассказывают, как поверхность затереть и заглянцевать. В принципе ничего особо сложного в этом нет, я сам в первый же раз довольно неплохо сделал поверхность.
Другое дело, что это требует времени, обычно существенно бОльшего, чем заштукатурить без вылизывания, с мелкими дефектами (царапинками, бороздками), а затем, после высыхания штукатурки, быстренько пробежаться шпаклевкой.
Другое дело, что при затирании происходит заглаживание поверхности гипсовым молочком, которое "выдавится" из гипсовой штукатурки, то есть это будет тот же самый материал, "бесплатный" и точно совместимый со штукатуркой.
Только имейте в виду, что гипсовая штукатурка все-таки не очень похожа на бетон, да и по прочности существенно ему уступает, и любая царапина и любой удар твердым углом оставит отметину, которая будет с потрохами выдавать стену.
По поводу прочности актуальный вопрос, какую штукатурку использовать что бы было прочно?
Я конечно не спец, это тебе надо ждат Александра Андреевича, он по любой химии спец, а по мне - в застывшем состоянии они все примерно одинаковы :)
Другое дело, что профи чувствуют разницу в работе (какая-то быстрее схватывается, какая-то пластичнее в работе и так далее), но это приходит после гектаров штукатурки, а ты разницу вряд ли заметишь. Единственное, что не стоит верить рекламам, что хорош только Ротбанд, а все остальное - фигня.
Если бы у тебя в профиле был указан твой город, то возможно нашлись бы твои соседи, которые сказали бы, что есть в наличии в вашей местности и из чего можно выбирать.
А зачем ТС прочность бетона? Ведь и обои, и, даже плитка при ударе может повредиться
Я так свои пять копеек вкину.
На зобовизоре в какой-то передаче по ремонту для декорирования ГКЛ под бетонуюплиту использовали микроцемент.
в какой-то передаче использовали микроцемент.
 Я видел. Это совсем не цемент (не портландцемент), это декоративный состав на основе водной дисперсии синтетических смол и тонким около 10мкм минеральным наполнителем. Точно не знаю, но думаю, что он дорогой. Могу подсказать качественный и дешёвый способ отделки под идеально гладкий бетон: Берешь тонкомолотую шпатлёвку, желательно влагостойкую и прочную, например такуюpost-84003-0-02534400-1449126459_thumb.jpg. Колеруешь её серым цветом и шпатлюешь два раза - первый потолще, второй на сдир. Вышкуриваешь под лампочку сначала зерном 240, а затем удаляешь риску 400-й или 500-й шкуркой. Пыль сметаешь и два раза вытираешь "лентяйкой". как подсохнет протираешь сухой тряпкой. Поверхность не должна пачкать руки и иметь налёт. Теперь берёшь кельму из нержавейки и полируешь, натирая туда сюда поверхность. Поверхность уплотнится и приобретёт слегка неравномерный матово-глянцевый каменный блеск.
Скорее всего имеется несколько вариантов или значений термина микроцемент, так как на allbeton раписывалось получение
микроцемента тонким помолом именно портландцемента.
Ты хотел сказать "наноцемент"? :D
Сейчас можно привлечь любым словом с приставкой нано, если это слово не нанозарплата.
Ну вот теперь я запутался окончательно. Что в итоге имеем? Так как стены валятся и некторые вообще винтом так и так выравнивать по маякам. А дальше два варианта либо затирать то что есть, либо ждать пока высохнет выровненный слой и шплатлевать его декоративной шпатлёвкой так?
Во
если делать как они показывают получиться что надо? Только маяки выковырять.
Там как раз заглаживание и показано. Только маяки придется сразу выковыривать, что бы заглаживать сразу всю стену.
