Укладка мозаики рядом с обычной
Здравствуйте.
Я новенький и на форуме, и в ремонте, поэтому прошу опытных мастеров-плиточников подсказать советом.
В общем, делаю ремонт в ванной комнате. Угол, где будет располагаться поддон и душевое ограждение, решил выложить мозаикой. Соответственно образовался 5-6 мм переход с основной плитки на мозаику (на фото). Очевидно, что "плиточник" накосячил, но встает вопрос, как вывести мозаику на один уровень с обычной?
Спасибо за ответы.
Как исправить? Уже никак
Ну а если сбить ее и заново положить? Просто интересен сам процесс выравнивания стены под мозаику до нужного уровня.
А что процесс? Просто прошпаклевать на разницу толщины мозаики и плитки. А лучше все заранее расчитывать
Если это мозаичная вставка или небольшой участок стены под мозаику, то обычно после укладки основной плитки, плоскость под мозаику доштукатуривается, выбирая разницу в толщине между основной плиткой и мозаикой. В роли направляющих выступает уже уложенная плитка. После высыхания подмазки приклеивается мозаика.
Можно гребёнкой с нужным размером зубьев нанести плиточный клей, дать ему высохнуть и потом клеить мозаику. Но так ИМХО хуже.
Просто интересно - а на этом стыке мозаики и плитки что будет? Как он, этот перепад, вообще вписывается в душевое ограждение? Может и смысла то нет всё демонтировать. Понятно, что сделано неправильно, но из всего можно найти выход. Как вариант - наклеить какой то молдинг, как вариант -  алюминиевая труба квадратного сечения 10х10. Типа дизайн такой
Иллюстрация к написанному https://homemasters.ru/forums/topic...i/?p=179496
Если небольшая полоса между плиткой, то да, проще всего сделать шаблон из плитки или даже гк и протянуть клеем.
Нам как-то нужно было вывести большую площадь под мозаику, не хватало высоты около 2мм. Мы взяли старый шпатель 30см, обрезали все зубцы, оставили 4шт через каждые 10см, срезали их до нужной высоты и зашпаклевали клеем всю площадь. Главное строго перпендикулярно к плоскости стены этот шпатель держать. Остаются полосы от зубов, но они укладке не мешают.
post-102423-0-40568300-1449251470_thumb.jpgpost-102423-0-61574500-1449251471_thumb.jpg
Стык этот как раз должен был закрыться направляющей душевого ограждения и я тоже уже думал о молдинге. Но он бы слишком выделялся в стыке между потолком и душевым ограждением.
А если поверх этой мозаики еще один слой ее приклеить? :) Быстро отвалится?
Бетонконтактом помазать старую мозаику - может и новая хорошо приклеится, но, судя по фото, если первый слой получился утопленным, то второй уже будет высупать. Что так плохо, что так нехорошо.
