Жидкие гвозди: преимущества.
JJK
Прочитал много материала в интер-те о том, чем хороши жидкие гвозди, при всем при этом однозначно не могу сказать, когда лучше выбирать их, а не скажем плиточный клей.
В первую очередь интересует облицовка плиткой с помощью жидких гвоздей ванной комнаты, обратил внимание именно на гвозди, потому что они вроде как более устойчивы к влаге.
Хотелось бы принять во внимание мнение, основанное на опыте.
если надо приклеить несколько плиток на какое нибудь неустойчивое основание, например фанеру, дсп и т.п.
Ванная золотая будет
Плиточный клей не менее устойчив к влаге.
Не лучшая затея. ЖГ не держат слой. Ими хорошо приклеивать плитку к ДСП или пластику. ЖГ бывают разные более или менее контактные. Мне так же встречались ЖГ на водной основе.
Спорный вопрос. Например цемент устойчив к кипящей воде, а ЖГ нет.
Спасибо! Что меня смущает: частые разговоры о том, что велика вероятность, что плитка отвалится через какое-то время, если клеить на клей. Я лучше заплачу подороже сейчас, чем буду париться с ненужной суетой потом.
Не понял про то, что жидкие гвозди не держат слой - как так? А что с этим слоем происходит то?
Если будете пытаться выровнять плитку, играя толщиной клея (жидких гвоздей), то это плохая идея. Если основа ровная и достаточно нанести тонкий слой (точками или змейкой), то нормально.
C чего она должна отвалиться?
 "Держать слой" - способность материала наносится толстым слоем без усадки, растрескивания, разрушения. Допустим, клеят на плиточный клей слоем окол 3-5мм, местами слой может доходить почти до 1см; на цементный раствор - до 20 мм, а ЖГ 1мм макс 2. Слой больший не возможно сформировать, а если даже умудриться, то клей не полимеризуется и усядет. Поэтому им можно клеить на очень ровную основу. Второй его минус, это то, что под плиткой будет много пустот, т.к приклеивание осуществляется точечно, пл. клей же заполняет не менее 85% пространства между плиткой и основой.
Пользовал такой способ , ЖГ, поклейки плитки несколько раз. Самый "криминальный" - помещение бревенчатого сруба, обитое отходами 3-хслойной фанерой без какого-либо выравнивания, прямо по брёвнам
 Уже 7 лет висит, вся затирка высыпалась, а она, сволочь, висит  :lol:
Я знаю, что толстый слой клея как раз таки и ведет к отваливанию плитки. Другая причина - плохой клей. Про жидкие гвозди ничего не видел плохого.
Так все советуют на клей клеить? Может тогда подскажите проверенный?
Третья - кривые руки.
Из производителей мапей, литокол, кнауф. А дальше в зависимости от основания, размера и вида плитки, нужной толщины слоя и т.п.
Спасибо! Сейчас посмотрел мельком и понял что лучше сразу спросить... пастообразный и на цементной основе - принципиальная отличия есть? Везде пишут что для всех типов керамической плитки и как тут выбрать, не понимаю. Так понял, что паста уже готовый клей - в этом и весь плюс?
У Вас там что, фанерные стены или еще какое хитро...ое основание? Вы заморачиваетесь на пустом месте. Берите обыкновенный клей на цементной основе
Если уж разбираться, то так чтобы вопросов не осталось. Что плохого то?
За советы спасибо! Если кто-то еще решит высказаться по этой теме буду рад!
Да что вы боитесь плиточного клея? недоверяете недорогим сортам, возьмите более дорогие. Если уж совсем не верите, что плиточный клей по определению водостоек, можно воспользоваться акриловой плиточной мастикой, но ценник тоже не маленький. На мастике хотя бы плитку откорректировать можно, в отличии от ЖГ.
post-35955-0-75209700-1450276452_thumb.jpg post-35955-0-51812600-1450276463_thumb.jpg
О, благодарю!
Тут скорее не боязнь, а предостережение и сомнения: упомянул же ранее, то среди знакомы часто плитка обваливалась, грешили на клей. К тому же в инете порыл, вроде как жидкие гвозди надежнее.
Возьму клей, что вы посоветовали, еще раз спасибо!
