Средство от плесени для пластиковых окон
Leon_
Добрый день! Не подскажете хорошее химическое средство от плесени для пластиковых окон?
А что за окна такие, что они плесневеют?
Изменено пользователем Sergey43
Химические средства тут не помогут.
Причина плесени - совокупность повышенной влажности в помещении и неправильно сделанных внутренних и/или наружных откосов.
Соотв. средства борьбы - 1.обеспечение хорошей вентиляции помещения (приток с улицы более сухого воздуха и вытяжка в вентиляцию влажного) и 2. Утепление и пароизоляция внутренних откосов + паропроницаемость внешних откосов.
Как это сделать - см. в темах на форуме.
Плесень по всей квартире , на кухне больше на стенах вверху над плитой.Плесень также на окнах пластиковых,вода постояно а подоконнике на кухне.
см. п.1.
Скорее всего нет нормального притока, да и откуда ему взяться если раньше в деревянные окна воздух с улицы проходил в некоторых количествах, а сейчас при закрытых пластиковых окнах он не проходит вообще и соответственно вся система вентиляции квартиры совсем не работает в худшем случае, а в лучшем случае тянет воздух от соседей и с лестничной клетки.
Варианта два: либо открывать постоянно окна на микропроветривание, либо организовывать приток помимо окна (например КИВ-125
INFILTRATSIA_ESTESTV_VENTIL_word.pdf
В первом варианте минусы - шум с улицы и доп нагрузка на оконные механизмы, во втором - необходимость херачить здоровенные дыры в толстой стене специальным инструментом и не дёшёвые комплектующие.
@bagayama,
на кухне вентиляционное отверстие держит лист А-4 даже  при закрытом окне..а вот в туалете и ванной даже при открытом окне не держит лист. Плохая эта вентиляция или нет?
Я вам рассказываю своё мнение.
Если у вас при закрытых герметично окнах держит на вентиляции лист бумаги, надо выяснить откуда  такая тяга идёт, может к вам с ней влагу из соседних помещений тащит - попробуйте выяснить.
А в ванной (самом влажном месте) очевидно её не хватает, возможно вытяжку "переворачивает", т.е. она становится притоком для квартиры, такое бывает (против этого помогает обратный клапан).
Плесень по всей квартире , на кухне больше на стенах вверху над плитой....,вода постояно а подоконнике на кухне.
Вообще довольно странно, у вас получается в квартире очень сильная влажность, и это при хорошей вытяжке в кухне. Не пробовали открывать нараспашку окна летом и просушивать помещение? Не топят ли вас потихоньку соседи сверху, и вообще какой этаж у вас и что представляют соседские помещения, в особенности сверху и снизу. Как работает отопление в доме? Насколько сильное влаговыделение в вашей квартире (может кто бельё постоянно парит, или стирки из-за детей очень много, или...)?
@bagayama,
Летом окна постоянно открыты..влажность где-то 50 на кухне. Осенью влажность большая и 80 и 90 бывает , стена рядом с плитой часто влажная это осенью.
Раньше заливали соседи ,сейчас нормально, этаж 7 посередине дома.Может из-за леса его много кругом .Сильно никто не парит ничего такого.Когда из ванны кто выходит окна бывают потеют на кухни.Когда раньше были деревянные окна зимой когда холодно сильно - 25 и ниже на кухне солидная корка снега и льда была.Жилые все квартиры ничего такого .Вытяжки нет на кухни может надо поставить.Отопление 22-24 средняя температура.Попробую вентиляционный клапан посмотрим что будет.
Такая же проблема, не знаю что с этим делать.
