Мигают лампы, галогенки, светодиодные.
Установил у дочки люстры, одна со светодиодной панелью, другая со светодиодными лампами.
Поменял обычные лампочки накаливания на галагеновые (в виде спирали).
Ну и ушел, дочь звонит говорит: "отключаю, начинают мигать".
Что может быть??
Я грешу на выключатели со светодиодной подсветкой(или какая тачм стоит? маленькая лампочка).
Купили квартиру не так давно, сейчас нет ни денег, ни желания заниматься ремонтом - это ближе к лету.
Электрика ни в ... ни в Красную армию.
Пока прикручивали люстры изматерились - навесной потолок, а провода под самый корешок, никакого запаса, ну и т.д.
И еще такой момент, при выключенном свете на проводах порядка 150 вольт - это из-за светодиодной подсветки, или вместо фазы выключатель разрывает массу???
В общем что делать? разобрать выключатели и откусить светодиоды?
В виде спирали - это КЛЛ (компактные люминисцентные лампы)
Тема давняя и имеет несколько решений.
Можно так, но успех не гарантирует, могут быть наводки на длинную линию от выключателя.
Оптимально ставить шунты на лампы для устранения накопления заряда на конденсаторах ламп.
А самый простой способ, покупать нормальные лампы, что уже имеют в своей схеме встроенные шунты. ;)
, могут быть наводки на длинную линию от выключателя. Оптимально ставить шунты на лампы для устранения накопления заряда на конденсаторах ламп. А самый простой способ, пок
Спасибо за ответ.
Может выключатели поменять?
Вроде все посмотрел и проверил после установки, а про такую подлянку (с подсветкой выключателя) забыл и не проверил.
Спасибо за ответы.
"Откусили" светодиоды в выключателях, пока работает нормально - там видно будет.
Чтобы не жертвовать подсветкой в выключателе можно параллельно лампочке поставить конденсатор 0,01 - 1 мкФ на 630В. Чем больше емкость, тем больше шунтируете лампочку.
Кто-нибудь пробовал лечить вкручиванием простой лампочки? На сколько ватт она должна быть? (В съемной квартире нет возможности вылечить иначе, какую лампочку надо купить?)
Обычной лампе накаливания подсветки в выключателе пофигу. Вкручивай лампочку любой мощности,ничего моргать не будет. :)
