Как соединить разрыв в антенном кабеле
tiger960
Собака погрызла антенный кабель.
Я этот обгрызанный кусок отрезал, а соединить два конца кабеля не получается. Пробовал спаять паяльником - центральная жила спаялась, а оплетка не спаевается.
Подскажите, как правильно соединить антенный кабель?
Понятно.
Получается, соединить - плохая идея. Надо два разъема
2 разъема и соединительный бочонок.
Если нет под рукой этого бочонка, ничего страшного.
Можно соединить концы кабелей скруткой, зачистить 3-4 см наружной оболочки и 1-2см центральной жилы, скрутить тщательно центральные жилы и оплетки, как вы скручиваете электрические провода в коробке, замотать изолентой потуже, чтобы соединение не развалилось, если потянете за кабель.
Теоретически такой вариант не рекомендуется, но практически, если у вас не спутниковая антенна, вы никакой разницы между этим вариантом и бочонком не заметите по качеству приема.
