Батареи отопления в новостройке
Всех категорически приветствую !
В новостройке имеются батареи от застройщика .
Посоветуйте плиз , менять на биметал или не стОит ?
Почему нет? Если Вам не нравятся конвекторы от застройщика ,можно поменять . Но обратитесь к профи ,т к важно правильно сделать подключение.
Вопрос у меня в следующем : это хорошие батареи ( конвекторы ) ?
Лично я ими очень недоволен. Вроде сами по себе очень горячие, трубы к ним - так и просто обжигающие, а в квартире сильно прохладно, и даже над самими конвекторами особой жары нет, хотя из прорезей декоративного короба и веет теплым воздухом.
Есичо - окна новые, скозняков нет, квартира не угловая и вообще по определению не холодная.
Так что я ими недоволен. Жалею, что вовремя, на стадии ремонта, не поменял.
Багодарю за отзыв !
Приборы отопления от застройщика может и не очень эстетичны но функцию свою выполняют. Минус, что при отделке помещений (штукатурка, обои) мешают выполнению работ, ну и конечно эстетику ни кто не отменял. Можно, а иногда необходимо заменить на биметалл, трубчатые радиаторы, чугун (если подходит под вашу систему). Замену лучше выполнять на газосварке.post-83827-0-10743000-1453287001_thumb.jpgpost-83827-0-85034600-1453287016.jpg
Соврешенно верно . Наружние стены - сендвич ( пенополистирол - бетон - пенополистирол )
Не обращайте внимания. Уже давно так коттеджи строят, пожарники нервно курят в сторонке ;)
Между пожарным и пожарником есть некоторая разница, как меня учили в детской пожарной дружине - пожарный тушит, а пожарник поджигает.
несъемная опалубка
Видел я такую хрень на выставке.
Насколько понимаю обязательное оштукатуривание с обоих сторон с неким минимальным слоем штукатурки, нет?
Я Уж простите, чурку нерусскую :) И в дружине я не был.
Облицовочный кирпич, плитка... с наружной стороны.
1. Уточню, не типа ли вентилируемого фасада? :rolleyes:
2. А с внутренней?
1. Вблизи не рассматривал, но не похоже.
2. Штукатурка.
А те хреновины, которые на фотке темными прямоугольничками, перемычки из пластмассы.
Вообще-то их столько вариантов. Видел с наружной поверхностью, как плитка. Никакой отделки не требуется.
Да , с наружней стороны оштукатурино . С внутренней стороны снял до бетона и оштукатурил !
( нормально о батареях поговорил , намекнули - квартира неудачная )
Не, ну может там плюсы есть некие, в этой несъёмной опалубке. Кроме удобства для строителя.
Кстати, как там крепёжные элементы будут держаться?
А насчёт вент фасада: читал как в Польше запретили наружное утепление пенопластом без закрытия слоем штукатурки - там был пожар в одной квартире сначала, а потом огонь продавил окно и полыхнул моментом весь многоэтажный дом. Этого хватило.
Никогда не видел пенопласт без закрытия.
У нас пенопласт снаружи - это эконом вариант. При возможности стараются утепляться минватой под короед или плитку.
