Замена унитаза с прямым выпуском
Предстоит демонтаж/монтаж унитаза с прямым выпуском (в пол). Если кто-нибудь сталкивался – подскажите пожалуйста методику и нюансы, кроме того, что старый снять и новый обуть!?Нужно ли чем-то обрабатывать место соединения изнутри (клей, уплотнители и т.д.) или снаружи (цемент, эпоксидка и т.д.)? Если да, то сколько все это должно сохнуть?!Как инструмент и доп. материалы необходимы для всех операций?Дано: старый шатающийся унитаз с прямым выпуском и высоким бачком. Приобретено: новый унитаз (Славута, Украина), низкий бачок (компакт)+манжета.
Posta
Вы не пишете какая у вас приемная труба, чугун, пластик (от нее много зависит), хотя возможно сами и незнаете.
С демонтажем проблеммы врядли возникнут, вытаскиваем, очищаем место стыка, проверяем, подходит ли новая манжета (для чугуна своя, для пластика своя, если неподходящая в наличии, мотнутся докупить, обменять).
обязательно подготовить поверхность основания чтоб новый унитаз не качался, без манжеты примеряем унитаз и размечаем крепление, бурим, ставим в отверстия пластикдюбель, вставляем манжету, хорошенько намыливаем ее и ответную часть на унитазе, сажаем на место, фиксируем.
Далее занимаемся сборкой регулировкой автоматики бачка.
<Нужно ли чем-то обрабатывать место соединения изнутри (клей, уплотнители и т.д.) или снаружи (цемент, эпоксидка и т.д.)? >
Это все ненужно тем более что цемент и эпоксидка в таких местах не удержат воду без доп.ухищрений, резиновая манжета держит очень хорошо, в крайнем случае можете для собственного успокоения гермесилом (герметик силиконовый, продается в тюбиках) намазать, ждать когда он высохнет нет надобности можно сразу эксплуатировать после окончания сборки.
Инструмент: из описания минимум и так понятен, но может понадобиться дополнительный, в зависимости от обстоятельств, главное при демонтаже не повредить чугунный приемный патрубок (если у вас чугун), хрупкий он, бывает лопаются, в этом случае если легко не снимется, разбить молотком часть унитаза.
На всякий случай под рукой держите тряпку, небольшое кол-во водички вытечет полюбому. ;)
Легкой вам установки нового "одноногого друга".
:beer:
Добавлю, что манжету перед тем, как одеть, лучше смазать чем-нибудь вроде вазелина (хотя бы чистящим средством для посуды). И перед демонтажом сразу приготовьте тряпку или свёрток газет, чтоб заткнуть отверстие, иначе вонь оттуда попрет - жить не захочется :unsure:
