Нагрузка на розетку при подключении шлейфом
А если нагрузка будет не насосы,а что нибудь менее реактивное,например,электро-плита,да еще и трехфазная?  ;)
Ну я хз, плиты так далеко не подключали  :D А насосики у нас тоже трёхфазные.
К таблице вообще куча вопросов: медь/алюминий, провод/кабель, прокладка, напряжение, нагрузка????
Из выше сказанного могу подчеркнуть, розеточная линия соединяется только шлейфом. Если использовать нелеквидный материал: кабель, розетки, автоматику то как бы качественно не был сделан электромонтаж- приведёт к выходу из строя электропроводки или более плачевным последствиям. При планировки электромонтажных работ просчитываются нагрузка согласно тем потребителям которые будут работать на этой розеточной линии. Если все соблюдено и правильно рассчитано, то можно не тревожиться по поводу нагрузок на начальном отрезке цепи.
Ток на участке цепи прямо порпорционален его напряжению и обратно пропорционален сопротивлению на нем.
да она ни о чём :)
как в старом добром анекдоте
Летят в самолете Петька и Василий Иванович, Василий Иванович спрашивает:
- Петька, приборы!
Петька отвечает:
- 40!
Василий Иванович:
- Что 40?
Петька:
- А что приборы?
Серёг насосы могут не запускаться на проводе 2,5мм2, проверь - запусти его десяткой в сечении, а работать оставь на 2,5 - будет работать
завтра чуваков обрадую - что бы больше 1,5кВт не потребляли, 2 дома зимуют на Сип 2*16 линия 400м :D
Так у нас там не 2.5 было, а больше, но факт в том что не хватило)
П.С. И это, харе оффтопить, анекдоты он тут рассказывает. Ща придёт злой модер и "обложит далеко и по уши")))
Ещё один.
Этому теперь в школе учат?
да уж  и главное так категорично :)
вот есть  в 2 комнатах   по две розетки,  в одной только зарядки включают а в другой обогреватели,  и там вот так было просчитано.
прошло время, сменился владелец  и он решил обогреватели включать там где зарядку ставили.
Вот поэтому всё это басни про то что там что то считали,  рассчитать можно только в заранее запланированном помещение, к примеру фабрика, и даже если там появится новый потребитель  то особо не парясь протянут доп. мощности,  а в квартире только если короб по долларовым обоям пробросить остается
При планировании электромонтажных работ ничего не просчитывается, а сами работы выполняются согласно проектной документации. В противном случае - это народная самодеятельность, которая должна соответствовать нормативной документации во избежание последствий :)
