Арки, своды, купола
Предложили смонтировать потолок в церкви. Штукатурить не решились - деревянное перекрытие, провисать начало, слои очень толстые получились бы (местами до 20 см). Форма потолка в помещении сложная, даже не знаю, как описать. Напоминает вытянутый вдоль одной оси купол или приплюснутую половинку яйца. Есть плоские участки, цилиндрические, сферические сектора. Надо повторить эту форму гипсокартоном. Необходима информация по изготовлению подобных вещей из ГК. Интересует всё : ссылки на темы на форуме и на другие рессурсы, фотографии и просто советы и рекомендации.
просто советы
Просто совет, он один - не уверен в своих силах, не начинай. В противном случае, потеряешь время, деньги и т.д
В своих силах уверен. Просто надо подготовиться, чтобы не изобретать велосипед. Если удастся у подрядчика еще и шпаклёвку на себя оттянуть, то вообще никаких проблем.
советывать что то по абстрактным данным невозможно, из всего понятно что есть купол в центре круг и участки различные а размеры то хоть есть приблизительные? т.к. работа очень интересная, но решения в таком деле обычно приходят постепенно, по ходу работ так сказать, и если времени достаточно много и финансы не самые скромные то взятся можно, но лучше не надо, на кошках больше заработаю (с)
Мне не нужно от вас, коллеги, готовых решений по моему случаю. Необходимы описания различных вариантов монтажа закруглений. А на месте сам разберусь. Кое-что уже нарыл. Два симметричных помещения по 50 кв. м. - левый и правый придел. Высота от пола 6-7 метров. Взялись за эту работу ребята, пару раз собравшие плоский потолок, меня пригласили в качестве спеца по ГК. Прораб с ценой продешевил, я бы за такую работу больше запросил и на 3х метрах. Но решил, всё-таки, взяться. Очень интересная работа.
Никаких чертежей нет. Есть помещение со сводчатым потолком (в церкви все бывали?). Штукатурка с потолка сбита. Дранка, доски, в щелях между досками просматривается рогожа, то ли из льна, то ли из конопли, местами доски заметно просели. Стены уже оштукатурены. Другие своды уже поштукатурены, если смотреть снизу - вполне прилично. А вот здесь штукатурить не решились. Переход со стены на потолок закруглён ( рад ~ 5 м). С этим проблем не предвидится. А вот сопряжения между сводами смежных стен тоже вогнуты ( вроде части купола) ГК так не согнёшь. Есть идея набирать эти участки треугольными сегментами, а потом скруглять шпаклёвкой. В общем-то я пока не в курсе всего, посмотрел и согласился на работу. Завтра приступаю. Постараюсь задокументировать весь процесс, если получится - выложу. Мне хотелось бы знать несколько способов оформления сводов, чтобы решить, какой в данном случае оптимальней.
фотки то хоть сможешь сделать? на что это похоже на данном этапе треугольными сегментами хорошо в 3д графике всё рисуется, на деле такое черезмерно трудоёмко получится, а ещё каркас под них треугольный делать
Вблизи всё не так уж и страшно оказалось. Пару узлов ещё надо продумать, а с основным уже определились. Попробую весь процесс зафотографить, не знаю, что получится - фотограф из меня - так себе... Спасибо за поддержку. :tyty:
Конструкцию разработать не трудно. только сомнение вызывает сама основа-старые доски.Шпаклёвка долго не протянет. Наверное делать "максимально независимый" каркас, двух-трёх уровневый.Поверхность из секторов ГКЛ, и как папье-маше,шпаклёвка сетка и снова-шпаклёвка и сетка.Но обследовать старый потолок на наличие слабых и сильных "мест" потщательнее.
