Как закрыть старую розетку
Перец
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Опустил розетки , подсоединять буду в отверстие где старая розетка была (гильзами), чем можно закрыть эту розетку (не штукатуркой же заделывать :-), ). Пока на ум приходить: из гипсакартона вырезать круг и закрыть а потом шпаклевкой. Может есть поинтереснее способ
Я запениваю, потом замазываю.
Если Вам так удобнее. Главное не замазывать скрутки и оградить их от влаги.
В магазине электрики вы найдете специальную крышку для розетки с двумя отверстиями. Прикручивается теми же шурупами, что и розетка.
Если вы суровый технарь, ее можно прикрутить поверх обоев и смотреть каждый день чтобы крышка никуда не делась.
Если нет, просто утопите крышку немного, приклейте поверх небольшой кусок сетки и штукатурьте как ни в чем не бывало.
суровый технарь
устанавливает под обои. при необходимости не сложный доступ, без разрушений, и внешний вид не страдает. под штукатурку со шпаклёвкой фееричный рукожоп запихивает.
не говори глупости
если бабушкин ремонт, не вопрос
@Lee, и на старуху бывает проруха....
У нас в Кургане чаще деревянные хибары горят и общаги, в которых все скрутки руками накручены.
Я бы подобную распред.коробку вообще не стал там делать. Экономия двух метров провода.
И штробы во все стороны - если и не загорится, то кто-нибудь просверлит. Так что надо не только распредкоробку обойками обклеивать, а вместе с ней и провод, чтобы найти можно было!  B)
немного о разном говорим. толкую о том что распредкоробка (с плоской крышкой) устанавливается заподлицо со шпаклёвкой. Обои ставятся полностью на стену, визуально её (коробку) не видно. С гильзами достаточно будет осмотра при переклейке. Но если что-то, то нащупывается (по звуку) коробка. Обойным ножом крестХнакрест надрез, отворачиваются треугольники. После работ всбрызгивается водой (клей обращается) и закатывается, без лупы ничего не заметно.
Ситуации разные бывают. Может по бюджету (времени) не проходят глобальные работы по электрике.
Лет 15-20 назад в бетонных стенах (содрав обои)обнаружил кучу дырок в разных местах.Как будто строители учились сверлить стены под розетки.Дырки были не сквозные,с соседями поболтать не получалось.В заначке у меня были деревянные подрозетники.Я их вколачивал ручкой от молотка на глубину 10-15 мм.Потом заштукатурил.И после наклейки новых обоев на стены и не видно было ничего.
