В душе через трап 120см вода не успевает уходить...
Buka, спасибо за консультацию... расстроили конечно... теперь две недели минимум придётся переделывать сан узел.(((
У меня вопросы остались, буду рад, если ответите:
1. Что надо переделать, чтобы потом не ждать неприятных сюрпризов? Как организовать систему стока?
2. Я ни разу ремонт раньше не делал, трап мне предложили в магазине Макслевел, при покупке даже литры в минуту не смотрел, дошёл до них только при обнаружении того, что вода не уходит. Трап выкинуть и новый ставить? Или можно этот оставить? Может быть два трапа поставить таких в кабине? Если однозначно выкидывать - посоветуете подходящий для моей системы трап?
3. Производитель говорит о пропускаемости трапа, другой говорит о потреблении воды душевой системой... но в итоге либо трап не отводит указанное количество воды, либо душевая система даёт больше.... Или при правильном монтаже всё может сойтись?
А кто-нибудь может эндоскопом мне посмотреть - забит выход из трубы 50 при соединении с трубой 100 "сюрпризами"?
 Подъём лотка был максимальным, на максимально вытянутых ножках.
Вот это не показатель. надо было не только ножки выкручивать а учесть длинну трассы и соответственно уклон. Может под ножки еще 5 сантиметров подкладки нужны и следовательно весь поддон будет выше.
А насчет хитрого глаза ответа можно долго ждать, т.к. в профиле не указан город. Дай угадаю :) Москва?
Да, Москва.)))
Акцент выдал?)))
Для операции по просмотру соединения трубы 50 с трубой 100 унитаз надо снимать будет???
 Горшок снять самое простое с этого края. Именно этот стык возможно и без эндоскопа удастся посмотреть, например фонарик и зеркало или сунуть тудой фотоаппарат или телефон :). Возможно что-нидь и разглядишь.
Да, Москва.)))
Акцент выдал?)))
 Ну можно сказать и так )))
И, по закону подлости, уронить)))
Нужно разобрать весь кусок канализации, что за инсталляцией -- от таблетки до первого угла справа. Тройник выбросить, чтоб больше на него не натыкаться.
Далее собираем справа налево:
_\_<\\=
прямой кусок 110, косой тройник, таблетка, прямой кусок на 50, косой тройник на 50, в него полтос выходящий из залитого подиума. Если это 40, то через переход. В 110 тройник воткнете черный переход на 90 из комплекта инсталляции и трубу. Должно подойти -- не очень щедро спилено там все. А в полтос надо воткнуть еще один 45-градусный уголок на 50 и вывести сюда дренаж с фильтров. При малейшем сбое -- промываться в полные дырки прямым потоком дуплетом.
Это самый экономный способ заставить эту кучу работать. Попросите лазер у кого-нибудь и посмотрите, чтобы а) уклон в принципе был, и б) дно трапа было выше таблетки. Сделаете это, остальное доделает гравитация.
Чтобы сделать все с первого раза, начните с тройника и подключения инсталляции. Вщелкните черную трубу в обойму, поверните ее вправо под 45 градусов, вложите ее в 110 тройник. Если спилено щедро, в магазинах эта чернуха продается. Бегом за ней и ловите длину. Ставите в тройник переход, собираете этот узел, и оставив навесу, отмеряете длину прямой трубы справа. Отмерили, отложили. Собираете левую часть, подгоняя длину сборки под подвешеный тройник. А далее включаете все свои таланты: выщелкиваете трубу из обоймы инсталляции втыкаетесь слева от подиума до тройника и кусок справа и с приветом из Санкт-Петербурга сводите этот чудо-мост в районе тройника. Вщелкиваетесь в обойму, все проверяете и бегом за абонементом в качалку, чтобы быть во всеоружии, если вам ваш сантехник попадется еще раз на глаза.
Йоу!
Лучше туда имеющийся слив посудомойки организовать. Под давлением с горячей мыльной водичкой - хорошая профилактика.
Если ты обратишь внимание, то справа в стояк кухня приходит по выделенной линии.
Что касается посудомойки, то найди в доме самую засраную тарелку, прямо мегасупервхлам грязную, поставь под кран, открой горячую на полную и смотри, что будет. Если лень, то читай по губам: пмм моет кипятком. Кипяток главная действующая сила, не таблетка. Таблетка вообще не участвует в мойке посуды.
Да вижу я это уродство.
Наростить сливной шланг от посудомойки и докинуть до нашего проблемного участка.
Колхозить, так колхозить! :)
Не, я предпочитаю, чтоб обо мне забывали. А то, если обо мне будут думать все, кому я что-нибудь делал, на входе в карму пробка образуется, и какие-нибудь хорошие мысли в заторе заскучают и испортятся.
Ну вот тоже значит "кипяточком" надо периодически промывать.
Главное - это эффективность! ;) ... и наладить хорошую вентиляцию. :D
Да, вот что-то вспомнил. Несколько лет назад проскакивала информация  (может фейк) о некоей разработке для гламурных пижонов (скорее наверно пижонок) - добавке к еде, после которой выделяемый организмом "продукт" получал приятный аромат. О пользе для здоровья речи не было.
Было еще про волшебные таблетки -- говно в вакуумной упаковке. Ага. :lol:
Хорош мусорить.
90 - офигенный. С ним только одна проблема -- гидроизоляция тарелки. Самоклейки нет, поэтому лист греть аккуратно как хрустальный куй.
Эй, профи, а что никто не говорит, что при сведении мостов уйдет вся правая часть? Даже неинтересно как-то:(
      • 231 ответ
