В душе через трап 120см вода не успевает уходить...
поэтому лист греть аккуратно как хрустальный куй.
с этого места поподробнее. Пожалуйста. Какой лист, зачем греть?
 что при сведении мостов уйдет вся правая часть? Даже неинтересно как-то :(
Чо-куда уйдет? От поворота до стояка?
 Серег, у Бониса посмотри или так спроси, он где то выкладывал изоляцию горловины трапа. На всякий случай.
buka, спасибо большое. Теперь понятно как надо было сделать. В данном случае по Вашей схеме можно попытаться это всё вершить без долбления подиума, а сняв только 1-2 слоя плитки со стены. Если не помогает - долбить подиум и менять трап?
бегом за абонементом в качалку, чтобы быть во всеоружии, если вам ваш сантехник попадется еще раз на глаза.
Сантехника не обижайте, все могут допустить ошибку, главное её исправить.) Он приходил, сейчас собираем все варианты решения... долбить сан узел, живя в квартире оч. не хочется.))))
А Вы из какого города?
Я из Питера. Но и в Лебедянь ездил толчок чинить. Такшт....
Подиум ломать погодите. Если уклон есть -- кряхтя и пердя, но жить будет. Скиньте все трубы от подиума и включите душ на полную. Рукой заткните трубу, дайте трапу захлебнуться. Потом руку уберите. Совет злой, но если с тряпками на приеме минуту продержитесь, то про качество вашего слива будете знать все. Плюс соседи еще что нового подскажут))))
Тут и думать нечего, надо один раз сделать, чтобы зафиксировать в сознании эффективность слива в чистом виде. Когда потом будете стоять в душевой под напорами воды и на полу будет образовываться лужа, то частичка вашей души будет там, где когда-то вы прижимали и отнимали руку. Точно вам говорю. :D
С этим экпериментом вы за минуту вберете в себя все богатство ощущений, испытываемое профессионалами при лечении засоров по фотографиям. Вы и сами станете чуточку профессионалом. Если вас потом супруга спросит, а чо так плохо сливается, вы мысленно пролетите вместе с водой самую трудную в плане демонтажа часть, и под скрип вздыбленных на ногах волос исключите эту часть канализации из анализа, -- а это минус треть! Так что ваш ответ "чета гдета там" будет иметь довольно четкую фокусировку либо на неизведанном, либо на монтажной ошибке, ни вы о которой, ни она про вас до того момента не будете помнить.
Сантехник офигенно интересная профессия -- ни душ принять, ни посрать спокойно... В Тайланд какой-нибудь сраный даже когда приезжаешь, в ванной первое, что делаешь -- мысленно прикидываешь прокладку труб. Интереснее жизнь только у осветителей -- эти кино вообще нормально смотреть не могут. Что всем экран 20", у них -- 300. Они видят все провода и мачты за предклами экрана по теням в кадре.
Думаю нет смысла держать рукой и отпускать, по счётчику замерил - за минуту около 11 литров воды выходит из душа, а трап не успевает их пропустить. Видимо надо менять трап, увеличивать уклон и менять систему в районе унитаза.
Вить, скажи уж человеку по простому, что ему сделать
На сколько я понял - снять трубу от входа в сотку надо для того, чтобы понять - в целом пропускает ли сифон и первая от него труба необходимое количество воды.
Но мой замер показал, что система не осиливает даже половину мощности душа, поэтому решил, что в любом случае всю систему надо переделывать.
мой замер показал
А может там забито пол трубы 50-ки. Вы разберите, посмотрите и проверьте как уходит "в чистом виде" вода с поддона при хорошей подаче с душа, с тазиком, совком и кучей тряпок под рукой.
Сань, я уже разжевал и пошаговой инструкцией расписал все. Хотелось этому добавить чутка осмысленности, но можно и без нее.
Понял, спасибо)))
Ну конечно - прежде всего надо понять - не забита ли труба 50мм подарками.)
Здравствуйте!
Пока никак, не разбирали. Но это предстоит.
Как только будет произведена разборка - отпишусь.
Добрый день!
Кто-нибудь может мне завтра в Москве оказать услугу на платной основе - посмотреть эндоскопом соединение???
