Насколько допустима такая переделка канализации
Столкнулся со следующей проблемой.
В квартире новостройки обнаружился высокий уровень горизонтального отвода канализационного стояка. Ставить ванну на постамент не хочется, поэтому от застройщика потребовали исправления уровня.
Что было до переделки:
Как переделал застройщик:
Другими словами - нижнюю "маму" обрезали, сделав из неё "папу" и посадили сверху муфту
Стояк в высоко этажном доме и поэтому на большой скорости вода будет попадать в стык между муфтой и кастрированной трубой, так как этот стык как раз будет на пути движения водного потока (в оригинале этот стык смотрит вниз и никак не встречается с потоком)
Насколько корректно такая переделка? Если некорректно, то какому снипу (а именно интересует пункт) это противоречит?
Пользуюсь таким. Насколько корректно - не знаю, сам бы послушал.
На практике на горизонтальной трубе может быть подтечка, да и то если этот лежак слегка под механическим напряжением находится.
Вот такая штука теоретически есть у Рехау:
Когда себе делал, хотел купить, но так и не нашел.
нижняя резинка со временем может протекать, в отличии от верхней : вода через раструб (стакан) снизу-верх не пойдет.
я ваше сообщение видел на другом форуме - никто не посоветовал верный ответ : парадокс !
подсказываю чисто для самоутверждения.
для подобных целей есть восстановительная муфта "MC Alpine" DC1-GR.
Применяется для полноценного восстановления раструба с кольцом, срезанного/отпиленного по какой либо причине от стандартной канализационной трубы диаметра 110 мм.
Удобен также в случае доработки/перепланировки канализационной системы, когда необходимо поменять направление уже замурованного стояка/трубы. Незаменим в случае врезки тройника/крестовины в вертикальный стояк, где нежелательно использовать стандартную муфту. Используется для подключения унитаза, когда не получается извлечь трубу из крестовины, либо трубу не извлекают, что бы не расколоть старый тройник.
2. Является переходником со 110 ø мм канализации, на канализацию 90 мм.
оригинал с сайта : http://www.san-detal.ru/vosstanovit...r-p-302.html
разновидности : http://www.mcalpine.ru/shop/perehod.../dc1-gr-170/
дополняю : с резинкой она вставляется в пластиковую канализацию.
без резинки - в чугунный стояк вовнутрь.
в обеих случаях трубы канальи с отрезанными раструбами (стаканчиками).
а теперь мне тупо интересно :
как за флуд можно отхватить 6 баллов (возможно из 10 максимум)
с таким сроком годности : по сути по-жизненно !
а за какое время можно добрать недостающие 4 ?
Предупреждение от Alice Tracy, причина:Флуд,
Выдано 6 баллов - истекает 09 Окт 2025 01:04
Дружище, все модераторы - люди степенные, суровые, один я на их фоне - легкомысленная малолетка.
это похоже на максимализм малолеток : все давить и крушить - кто посягается на их святое романтическое мышление.
еще один вопрос на вынос мозга :
что ценней :
проффи совет ? пользователи получают чёткий совет на свою проблему.
или покушение на святую корову : публичная критика контроллера ?
менты тоже на зону попадают : аналогично модератора  можно заменить (выкинуть) - это не пожизненный статус как в КПСС.
Сообщение действительно моё было. Не совсем то, что я спрашивал, но все же спасибо. А что было в конце сообщения я сам не понял, надеюсь это не мне адресовано )
при ремонте чугунного стояка.
муфта ремонтная встает впритык по диаметру .
герметизация нужна только от запах - вода вверх на 4 см не пойдет.
да ! самый обычный силиконовый герметик.
я сам отрезаю от резинки только один верхний сегмент по высоте 1-1.5 см .
как раз он и остается на детали и располагается между стыками чугунного стояка и муфты.
как это не совсем то ?.
режешь стояк где хочешь (уменьшаешь длину трубы - высоту) и восстанавливаешь стаканчик-раструб через "MC Alpine" DC1-GR.
для опускания своего тройника на стояке - ты разве не это же самое хочешь сделать ?
не совсем то : это когда на обычный монтажный вопрос начинаются юридические ответы : нормативные документы.
что сейчас происходит на еще одном форуме на дубликатной теме.
это такая хитрая методика : технического монтажного ответа не знаешь, а за прокатить за умного хочется
какой смысл в юридическом ответе на простой монтажный вопрос ?
мне просто любопытно : вот подойдет топикстартер к этому стояку с СНиПом и начнешь молится : зачитывать определенные пункты параграфов.
типа мантры читать по параграфам.
заставить жэковских переделать, да еще и бесплатно - это нереально.
а если хочется повоевать с монополистом - с ЖЭУ УКа : то это как борьба с ветряными мельницами, как са... против ветра,
эти жэковские очень любят таких жильцов. очень !
особенно если жильцы сами СНиПы не знают , а спрашивают совета на стороне.
еще намек : адвокаты (знание законов, нормативных документов) всегда присутствуют и лично участвуют в суде
[аmember=santex-SVAR],
модераторы выполняют свою работу, лирик он или физик это в неважно в данном случае
в любом варианте ответственность на администрации, действия модераторов можно обжаловать
6баллов и до 25года это не обязательно на такой срок, всё обнуляется раньше если человек перестаёт грубо нарушать общие правила
и перестаньте сравнивать форум с зоной, менты колючка надзиратели и пр. , это как минимум не корректно
совет профи важен для того кто спросил и для форума, но ответ должен быть корректным без пространных заявлений ментыказлы и прочей ахинеи, профи должен быть профи во всём
и перестаньте сравнивать форум с зоной, менты колючка надзиратели и пр. , это как минимум не корректно совет профи важен для того кто спросил и для форума, но ответ должен быть корректным без пространных заявлений ментыказлы и прочей ахинеи, профи должен быть профи во всём
а где ты зону нашел и блатную романтику ?
ЧЁ ! не любишь современные сериалы ? Охлобыстина не уважаешь в сериале "Метод Фрейда" ?
не нравится когда люди работают на результат ? больше устраивает вежливость и средняя посредственность ?
Чё не люблю и сериалы в том числе
заведите отдельную тему в курилке и там свои пожелания и претензии выскажите, а не в профильных темах
Если Вы не знаете ,заужать  стояк канализации запрещено . УК вправе потребовать восстановления сечения .(например если захочет перекрыть канализацию неплательщику,а система не проходит через Ваш участок)
Ага, вот он и способ борьбы с незаконными отключениями. :)
Хотя, если стояки чугунина, там как раз сечение внутреннее такое (ну, почти).
ты сомневаешься в моих познаниях ?
заужение не критичное : всего по 2-3 мм с каждой стороны.
только чтобы засунуть эту рем.муфту приходится хорошо скоблить внутреннюю поверхность чугуняки от наростов грязи до 4-7 мм.
по факту получается : внутренний пластиковый диаметр больше чем грязный чугунный.
а вообще все свои претензии на заужение - к производителю этой запчасти.
давно со мной москвичи не лезли перепираться - не спорили. я аж соскучился по такой грызне ...
а с этого места можнА по-подробней : про систему перекрытия канализации неплательщикам ?
а если неплательщики чередуются по стояку с оплачеными квартирами - тогда как она фунциклирует ?
например неплательщики находятся на 1 - 4 - 6 - 9 этажах в 12-этажке ?
эта же система как проходит через наросты грязи на стояке ?
если проходит - то и муфту спокойно проскочит.
Сантех-СВАР, да хорош ругаться, твою работу и так видно и я не думаю, что кто -нидь хочет оспорить твои наработки. Ну есть может что то не привычное, но ведь в реальности далеко не всё выглядит и делается как картинках, зачастую просто не реально найти нужные детали или элементы. Конечно столичные сантехники может не в курсе, что далеко не всё есть то что есть в столице и чем дальше от крупных городов тем меньше возможности реализовать красиво и как надо задуманное. Чаще приходится делать из того что есть и главное чтобы это работало. Короче лепишь из Г... конфетку.
 По теме, есть такие переходники, восстановители раструбов,(хотя в живую тоже ни когда не видел :) ). С направлением потока всё нормально.post-35955-0-97367200-1454755534_thumb.jpg
То что поставили ТС, просто ремонтная муфта, как временное решение годиться, но до тех пор пока не усохнет нижняя резинка
так это как раз та самая запчасть и есть - по ссылкам в #4 сообщении. про нее и речь идет
Там тема такая - стальная пластина длиной с внутреннюю окружность стояка сворачивается в трубку и фиксируется в сжатом состоянии.
Оператор (!!!) ) через верхний выход фанины опускает эту скрутку до нужного этажа и отпускает фиксацию. Металл пружинистый и раскрывается, плотно облегая внутреннюю окружность и перекрывает отверстие канализации неплательщика. Как контролируют точное место установки хз... может камеру с подсветкой опускают.
Когда долг оплачен, надо оплатить еще восстановление слива - тот же мужик цепляет крючком эту пластину за петлю и выдергивает наверх.
З.С. Точно, камера и на пластиковые заглушки перешли :)
      • 232 ответа
